Натянуть сову на глобус. Или теория проводника в магнитном поле.
  • Автор темы HiVoltage
H
HiVoltage
  • 14 Ноя 2020
Из курса физики при движении проводника в магнитном поле возникает ток.
Берем 100 метров проводника, растягиваем вдоль земли и стало быть в магнитное поле Земли и болтаем за один конец со всей дури. Крутим, пускаем волну, короче маемся херней.
Однако сугубо теоретический вопрос - какой ток будет (если будет) протекать в проводнике?
Как рассчитать?
Для упрощения расчетов допустим вращаем.
Иначе дано:
Проводник длиной 100 метров в магнитном поле Земли описывает окружность диаметром 1 метр со скоростью 1 оборот в секунду.
Требуется рассчитать силу тока в цепи на нагрузку 1 ом.
AlexKo
  • 14 Ноя 2020
Очень занимательно, в 11ом классе посчитал бы
chignon
  • 14 Ноя 2020
HiVoltage, эко тебя торкнуло...
Мало, мало данных. Направление - ? Со всей дури - опять же насколько (амплитуда, в пиках и на конце, где дергаем, сколько пиков), в какой плоскости, с какой частотой ?
Один конец закреплен? Токосъемник - круговой?
H
HiVoltage
  • 14 Ноя 2020
Токосъемник круговой. Концы оба закреплены. Допустим проводник натянут между двумя дисками диаметром 1 метр (по краю).
Таким образом при вращении проводник длиной 100 метров двигается по поверхности цилиндра диаметром 1 метр, ось вращения параллельна поверхности Земли. Скорость - 1 оборот в 1 секунду.
H
hamta
  • 14 Ноя 2020
Ничё толкового не будет. Надо двигать проводок через весь шар, пересекая южный и северный полюс по кругу
H
HiVoltage
  • 14 Ноя 2020
Ничего толкового не надо. Вопрос сугубо праздный - увидим хоть что-то, подключив к концам гальванометр
chignon
  • 14 Ноя 2020
hamta, дак тут всё линейно, амплитуда будет = величина магнитной индукции Земли(сколько?) помножить на скорость (2пи-эр в секунду) помножить на длину проводка. Сам посчитай и скажи.
H
HiVoltage
  • 14 Ноя 2020
Это да. Не могу найти.
chignon
  • 14 Ноя 2020
Тю.
В среднем интенсивность магнитного поля Земли колеблется от 25 до 65 мк ссылка скрыта от гостей
Википудия. Возьми среднее и считай.
Илья Николаич
  • 14 Ноя 2020
От у мну валяется где то такая хреновина из магнитофонного индикатора, сантиметров 10ти проволоки, переменника и диодика. Кондёрчик крутишь и тут бац, стрелка отклоняетя. Значица токи какие то по проволоке бегают. И главное шо махать ими не нужно.
H
HiVoltage
  • 14 Ноя 2020
U=2pi*l*B=2*3.14*100*50*10(-6)= 0.034V амплитуда ?
Среднее принимаем 50 мкТл = 50*10(-6)
Blindy
  • 14 Ноя 2020
Ни чего не увидим. Как там необходимое условие возникновения тока? Проводник должен перпендикулярно пересекать линии... что-то такое помнится. А теперича погуглим картинку за "магнитное поле Земли"... Силовые линии пересекают поверхность планеты ТОЛЬКО на Полюсах :one:
Теоретически, только там что-то может и покажет (и то вряд ли, перемены полярности поля не будет потому что)
А в любом другом месте - да хоть закрутись проводом, хоть заболтайся :pain25::gigi:
H
HiVoltage
  • 14 Ноя 2020
Странное дело, линии только на полюсах, а стрелку компаса поворачивает всюду.
Blindy
  • 14 Ноя 2020
че тут странного то? Географию в школе скурил? :gigi:
H
hamta
  • 14 Ноя 2020
Детекторный приёмник это))
Если стрелку компаса раскрутить, получится генератор, логично вроде?
Таким жа образои надо крутить провод в горизонтальной плоскости.
Только на практике не могу себе это представить при 100 метровой его длине
Можно попробовать крутануть якорь коллекторного движка постоянного тока без магнитов и железа корпуса.
Вместо магнитов будет использоваться север-юг Земли, только надо сориентировать положение щёток относительно полюсов.
SASHATOD
  • 14 Ноя 2020
HiVoltage, Я промолчу а вот толькиного сына допустят до компа,таки шо то задвинет ;) :lol:
H
hamta
  • 14 Ноя 2020
Вот и можно будет сравнить с магнитами которые были в моторчике
H
HiVoltage
  • 14 Ноя 2020
Вот вариант: спининг, сталька, забрасываем в теории на 100 метров. Вопрос током не сильно двинет при касании воды?
Владимир Анатольевич
  • 14 Ноя 2020
Флюгер, пошел ты...
Берём пермаллоевую полу-сферу(или полу-цилиндр, зависит от формы катушки, в которую скручен проводник) и крутим.
Вычисляем примерно величину МП Земли, потом понимаем, что на ста метрах дельта магнитного поля Земли(вспоминаем матанализ) будет ничтожна и идём обмывать безопасную рыбалку.
Говорят в рыбалке нет ничего сложного - наливай и пей.
kripton
  • 15 Ноя 2020
HiVoltage, Поставь эксперимент.
Смотай в навал из 100- 200 метров провода катушку, диаметром метра полтора. Концы выведи диаметрально противоположно. Оборудуй токосъёмниками. Они будут осью вращения. Расположи её в плоскости запад-восток.
И вращай. Получишь результат.
chignon
  • 15 Ноя 2020
Параллельна поверхности Земли - не сказано, что параллельна магнитным линиям, логично предположить, что перпендикулярна им, т.е. в направлении восток-запад.
ashma
  • 16 Ноя 2020
Такую динаму лучше крутить на полюсах, где магнитные линии собираются в кучу. И, не надо искать направление восток-запад. Его там нет. Есть только одно направление - на противоположный полюс. Вертикаль не рассматриваем.
  • 16 Ноя 2020
практически ничего не будет. Теоретически - мизер. Проблема в том что с такими размерами устройства, опоясывающее магнитное поле земли будет практически равномерное. А для возбуждения тока нужно изменение магнитного поля.
Но скорее всего ток появиться, если устройство поставить под ЛЭП, а еще можно получить еще больший ток, если этот провод кинуть на провода ЛЭП. :gigi:
chignon
  • 16 Ноя 2020
:shocked:
Срочно учить физику!!!
  • 16 Ноя 2020
инженер физик. Если есть сомнения - приведи довод. пока только слюни вижу. впрочем можно и помолчать, мне тоже.
