cygb9i
- 11 Ноя 2020
Аппарат уходит в циклическую перезагрузку.
Ответ в тему Ищу прошивку NAND ЖК телевизора Samsung UE40D5520RW шасси BN41-01660 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Там тоже бесплатно. И не надо так кричать.stmnvm сказал(а):посмотри сначала ссылку, она в отличии от твоих ссылок бесплатная
да бесплатные, только по два бала снимаютsegor сказал(а):Там тоже бесплатно. И не надо так кричать.
