garsiasergei
- 31 Окт 2020
SAMSUNG B2230 N
Бп/инвертор: IP-46155B(GM0565R) инвертор (BD9275F шим).
Всем доброго времени.
Предыстория: монитор начал выключатся к вечеру (стоит у родственницы в детской для мультиков))
Разобрал ,всё с виду хорошо.
Поменял кондёры (как ни как лет 7 отпахали)
Ну и на этом думаю всё.
Через пару дней приносит говорит совсем не включается.
Включаю ,светодиод горит , изо нет.
Разобрал : 5.1 в есть и 14 вольт питания есть (должно быть 15)
Наверно без нагрузки..включаю без Майн.
На bd9275 на 1 ножке 10.4 в. На 2й ножке 0.0в
На GM0565R на 5й ножке 280в , на 3й ножке 13.8 в.
Лампы проверил, разобрал матрицу и подключил к другому блоку.
Горят равномерно (лёгкие потемнения на самих лампах, но светят ровно)
Трансформатор сопротивление по 0.970 кОм
Проверил обвязки шима и инвертора, проверил оптрон,заменил тл431,
Знаю что этот блок без Майн должен запускаться.
Так как первый раз так и проверял после замены кондёров.
Для полноты картины:
Подаю с лбп 1-2 вольта на 2ю ножку bd9275f подсветка горит даже без отключения защиты.
Защиту отключать пытался. Без результата.
Деталей 10 штук завели в тупик, аж затылок зачесался.
Ни bd9275f ни gm0565r в магазине нет.заказывать только из стольной и ждать неделю . Думаю что bd9275f что-то не нравится или она подгорела.
Форумы полистал... потому оптрон и проверял....
