Решено Сма индезит WIE 127 ошибка F09
  • Автор темы Babas
Babas
  • 24 Окт 2020
Сма Indesit WIE 127 EX ошибка f 09. 215008137.01 micro2.74, 5812501405mf7u, s/n 510136909
Viktor72
  • 24 Окт 2020
И?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Emoe
  • 24 Окт 2020
Отнести портному, пусть шьет
Babas
  • 24 Окт 2020
Виктор доброе время суток. Спасибо что так быстро откликнулись. Сам модуль полностью проверил все работает. Чтобы проверить сам модуль перекинул на него другую пзу рабочий. Все работает. Думаю завтра купить новую флеш 24c64 и прошить. Старую пробывал про читать не получилось . Программатор не видет её. Если есть прошивка . Буду признателен.
Зачем портной. Мы и сами . Было бы только , чем шить. А так Спасибо за совет.
Viktor72
  • 24 Окт 2020
Babas, Ты действительно полагаешь, что данных достаточно?
Babas
  • 25 Окт 2020
Индезит WIE 127 EX 215008137.01 micro 2.74, 5812501405MF7U. s/n 510136909. Вот все что есть . Сама машинка где-то в деревни. Там живёт дедушка один. Хорошо хоть передали сам модуль.
PreyAlex
  • 25 Окт 2020
как вариант
  • 28305510001.rar
    2,9 КБ · Посмотрено: 24
Babas
  • 25 Окт 2020
Спасибо сейчас попробую. Потом отпишусь.
Babas
  • 25 Окт 2020
так папка не открывается. что делать
PreyAlex сказал(а):
как вариант
папка не открываеться . что делать
PreyAlex
  • 25 Окт 2020
почту напиши
Y
yura14
  • 25 Окт 2020
PreyAlex сказал(а):
как вариант
:up::up::up: PreyAlex, 50........зачёт !!! Смотрим дальше, что будет .....  ссылка скрыта от гостей
Babas
  • 25 Окт 2020
PreyAlex сказал(а):
как вариант
пишит iso незарегистрировано
PreyAlex сказал(а):
почту напиши
Babas сказал(а):
PreyAlex сказал(а):
как вариант
PreyAlex сказал(а):
почту напиши
abai.eserkepov@mail.ru
washdoc
  • 25 Окт 2020
WinRAR обновить...
Babas
  • 25 Окт 2020
washdoc сказал(а):
WinRAR обновить...
добрый вечер. спасибо за совет.
Babas сказал(а):
PreyAlex сказал(а):
как вариант
PreyAlex сказал(а):
почту напиши
Babas сказал(а):
PreyAlex сказал(а):
как вариант
PreyAlex сказал(а):
почту напиши
Алекс спасибо вам большое. Все запустил. Проблема в битой микрухе. я вчера купил. сегодня поменял. и вуаля все работает. а папка не открывалась из-за распаковщика , обновил все сразу открыло. всем спасибо за участие . всем удачи .
