Решено Candy GO4-107DF/1-16S - уточните номинал резистора
  • Автор темы Gena2
Gena2
  • 21 Окт 2020
Принесли плату с жалобой - не крутит мотор (плата уже походила по рукам). Не вникая, пока, в чём может быть проблема, удивило то, что номинал резистора на управляющий вывод симистора 20 кОм. Пайка старая, похожа на заводскую. Подскажите, правильный ли это номинал, ведь обычно стоит пару сотен Ом и менее?
    2,7 МБ · Посмотрено: 75
Dukat
  • 22 Окт 2020
Хреново, когда не указаны номера... или модуль...
Резистор паяный, так робот не установит. Что за симистор?
    40,1 КБ · Посмотрено: 53
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Gena2
  • 22 Окт 2020
Собственно мне и интересно, так с завода или после чьих то ручек. Хотя, если присмотреться, то наклон-чик у резистора присутствует. Владелец утверждает, что оригинально стоял симистор такой как сейчас (на фото уже заменённый).
Предполагаю, что в цене ремонта не сошлись.
Какой номинал оригинально?
    2,7 МБ · Посмотрено: 70
    2,9 МБ · Посмотрено: 72
Dukat
  • 22 Окт 2020
330 Oм.
Gena2
  • 22 Окт 2020
Спасибо, т.е.около 15 мА.
Gena2
  • 6 Мар 2021
Вдогонку. Практика показала, что с номиналом резистора 330 Ом не всегда уверенно открывается симистор BTA08-600C на одной из сетевых полуволн. Какой должен быть с завода не знаю, меняли до меня. Напараллелил ещё 330 Ом - стал открываться одинаково для обоих полуволн.
Urasolo
  • 6 Мар 2021
BTB16
