Решено Электронная книга Kobo Glo N613
  • Автор темы serhio_67
serhio_67
  • 20 Окт 2020
Не нашел более подходящего раздела на форуме, поэтому прошу помощи здесь.
Вышла из строя электронная книга Kobo Glo N613. На плате выгорела микросхема U3 (SOT23-5), без возможности прочитать маркировку.
Подскажите, если у кого есть возможность.
    2,3 МБ · Посмотрено: 68
    2,6 МБ · Посмотрено: 71
AlexCreating
  • 23 Окт 2020
Погуглив удалось найти четкое фото этого участка платы
Маркировка CM5. На Алике есть партия в 100 штук:  ссылка скрыта от гостей  Однако там же есть длинная маркировка (SN74LVC1G125DCKR), по которой можно найти партии и поменьше:  ссылка скрыта от гостей
Реакции: serhio_67
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
serhio_67
  • 24 Окт 2020
AlexCreating, спасибо! :beer:
