СМА Gorenje с модулем sifra367586? Помогите опознать элемент С27 возле процессора
  • Автор темы bvv22
bvv22
  • 14 Окт 2020
с Что за конденсатор С 27?
    3 МБ · Посмотрено: 24
    3,9 МБ · Посмотрено: 24
Dukat
  • 14 Окт 2020
100nF.
    Вопросы по СМА Gorenje с модулем sifra367586? Помогите опознать элемент С27 возле процессора Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА Gorenje с модулем sifra367586? Помогите опознать элемент С27 возле процессора На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА Gorenje с модулем sifra367586? Помогите опознать элемент С27 возле процессора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bvv22
  • 15 Окт 2020
День добрый, а схемой не поделитесь? Или это по измерениям 100nF?
bvv22
  • 15 Окт 2020
Да спасибо за ответ!
Dukat
  • 15 Окт 2020
Это запрашиваемая информация.
bvv22
  • 15 Окт 2020
Спасибо
