Решено машинка АЕG LAVAMAT 86730 PNC 914 002 011 00
  • Автор темы куликвик
К
куликвик
  • 7 Окт 2020
Всем привет. Ребята помогите с определением ошибки СА и как её сбросить?
П
Пилот
  • 7 Окт 2020
Займитесь ремонтом ошибка и уйдет
    Вопросы по машинка АЕG LAVAMAT 86730  PNC 914 002 011 00 Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по машинка АЕG LAVAMAT 86730  PNC 914 002 011 00 На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему машинка АЕG LAVAMAT 86730 PNC 914 002 011 00 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
  • 8 Окт 2020
Уточнение (только для моего любопытства) СА или ЕСА?
К
куликвик
  • 8 Окт 2020
СА
А с чего начать, если не понятно что за ошибка.
Д
димуля
  • 8 Окт 2020
С проверки периферии!
Emoe
  • 8 Окт 2020
и двигателя в первую очередь. и в тестовый режим ..
аliеn
  • 8 Окт 2020
делов то всего: транзистор заменить... ;)
К
куликвик
  • 8 Окт 2020
Ставлю машинку на отжим мотор запускается со страшным свистом и сразу останавливается.
kostya666
  • 8 Окт 2020
иииии, мозг включать будешь?
К
куликвик
  • 8 Окт 2020
Мне кажется дело не в транзисторе. В тестовом режиме двигатель запускается со свистом а потом крутит нормально без лишних шумов. На дисплее высвечивается 188
Dukat
  • 9 Окт 2020
К
куликвик
  • 9 Окт 2020
Если ты такой умный объясни для бестолковых по нормальному.
Реакции: NFS88
kostya666
  • 9 Окт 2020
ненене, сам прожуешь!
Dukat
  • 9 Окт 2020
Нужно понимать причину запуска мотора на высоких оборотах, все компоненты в цепи которых участвует эта неисправность и..., как курочка, по зёрнышку, начинать проверку как цепочки в целом, так и деталюшек, которые в ней установлены. Если есть осцилогаф - вообще класс!
...И лучше снять ремень привода барабана во время экспериментов.
К
куликвик
  • 9 Окт 2020
Спасибо буду пробовать.
