CMA LG Помогите опознать элемент
  • Автор темы ali_repair
ali_repair
  • 7 Окт 2020
Help identify the item on the LG washing machine
EAX64343313-B module
    67,3 КБ · Посмотрено: 38
    72,6 КБ · Посмотрено: 42
Д
Доктор
  • 7 Окт 2020
ali_repair сказал(а):
Help identify
Так вроде по вашенскому написано - "J1"
Или я чего-то не понимаю?
    Вопросы по CMA LG Помогите опознать элемент Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по CMA LG Помогите опознать элемент На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему CMA LG Помогите опознать элемент как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emoe
  • 7 Окт 2020
а была ли она там?
Blindy
  • 7 Окт 2020
ali_repair, там джампер 0 ом.
А в ответ номинал R144 не подскажете?
Dukat
  • 7 Окт 2020
:lol: ишь чего захотел....
Blindy
  • 7 Окт 2020
И сам как бы сомневаюсь, что скажут, но за спрос - по морде не бьют! Чем черт не шутит... :)
kostya666
  • 7 Окт 2020
ты так не выражайся, иностранец врятли поймет, еще и мозг сломает! :gigi:
Blindy
  • 8 Окт 2020
Ну не знаю... гугл-переводчик вполне себе мой жаргон понимает :pain25: :gigi:
ali_repair,
there's a 0 Ohm jumper.
And in response, the nominal value of R144 can you tell me?
Dukat
  • 8 Окт 2020
Все его посты - игра в одни ворота.
