Практика ремонта портативных ЖК телевизоров
  • Ремонт и Сервис
  • 6 Окт 2020
Ремонт портативных ЖК телевизоров
Данный материал подготовлен на основании практического опыта пред-торгового и гарантийного ремонта жидкокристаллических ТВ, преимущественно категории "no-name" китайского производства, в том числе, и так называемых "книжек-раскладушек" - TV/DVD. Кроме того, автором использовались материалы форума на сайте МОНИТОР [1].
Несколько лет назад на форуме МОНИТОР ремонт данной категории телевизоров был выделен в отдельную тему. Это связано с тем, что практически всегда схемы на эти ТВ отсутствуют и, кроме того, с одинаковым внутренним составом выпускаются ТВ с совершенно разным дизайном и под различными брендами. Такие телевизоры ремонтируются, в основном, с использованием технической документации (англ. Datasheet) на основные компоненты и базовых знаний телевизионной схемотехники.
17" ЖК ТВ Samsung S-17F
ТВ работает, но нет подсветки ЖК панели, либо она иногда не включается
Выяснилось, что неисправны цепи управления инвертором питания люминесцентных ламп подсветки (CCFL), собранном на ИМС AZ494, - недостаточен уровень напряжения управления с основной платы. Лампы предварительно были проверены с помощью рабочего инвертора на контроллере TL5001 от 10-дюймового ЖК ТВ (инвертором-"донором" удобно быстро проверять CCFL в подобных ТВ). После подачи через резистор номиналом 10 кОм с шины "+12 В" питания платы инвертора на контакт разъема управления яркостью инвертор уверенно запускается (напряжение при включении на этом контакте поднялось до 2 В, при неисправности оно было менее 1 В). Данная неисправность встречалась несколько раз. Ее причиной может быть повреждение (увеличение сопротивления) межслойной металлизации на печатной плате (ПП) в цепи от процессора до транзисторных ключей, но при отсутствии схем на данные ТВ локализовать его не представлялось возможным.
ЖК TВ+DVD (марка неизвестна)
Отсутствует звук в режиме DVD, в режиме TV все в норме
Причина неисправности - не уменьшалось до нормы (уровень лог "0") напряжение переключения режимов TV/DVD/AV на выводе коммутатора типа 4052. При отсутствии схемы ТВ поиск неисправности методом проверки дорожек ПП и компонентов, пропайки и промывки ПП ничего не дал. После подключения резистора номиналом 4,7 кОм между базой транзистора, формирующего сигнал на выводе коммутатора 4052, и "землей" управляющий сигнал на ИМС пришел в норму и звук в режиме DVD восстановился.
Низкая чувствительность тюнера, отсутствие приема сигнала
Большинство подобных аппаратов, особенно "книжек-раскладушек", имеют очень низкую чувствительность встроенного тюнера, что не является неисправностью, а объясняется необходимостью ее искусственного ограничения производителем для уменьшения действия помех от внутренних DC/DC-преобразователей. Распространенное на форуме [1] мнение о том, что данные проблемы решаются перепрограммированием микросхемы ЭСППЗУ либо редактированием сервисного меню не имеет под собой оснований.
Если перестройка в автопоиске проходит очень быстро, часто достаточно установить "чистую" (запрограммированную 16-ричным кодом FF) микросхему ЭСППЗУ В предторговом ремонте встречалось замыкание шин SCL и SDA тюнера на корпус с аналогичным проявлением неисправности.
При отсутствии приема и обоснованном подозрении на тюнер (после проверки тракта подачей внешнего сигнала ПЧ) рекомендуется сначала пропаять (особенно выводы контуров) и хорошо промыть ацетоном ПП тюнера. Если после промывки на плате появился белесый налет, необходимо дополнительно промыть плату спиртом. Выводы ИМС в тюнере удобно и качественно пропаиваются через оплетку посеребренного экрана с флюсом обычным, гальванически развязанным от сети, 40 Вт паяльником.
ЖК ТВ Hitachi C20-LC880SNT
Искажение звукового сопровождения вплоть до его исчезновения
Причина неисправности - некачественная пайка к "земле" ПП корпуса кварцевого резонатора XA1-18,432 МГц (установлен рядом с ИМС UA3 типа MSP3410) - контактная площадка под пайку есть, но сам корпус не запаян. Это типовой дефект.
ЖК ТВ Nokasonic NK1202 (12")
(Шасси JV-8DA-51DS8: микроконтроллер (МК) - MTV312GMV64; ЭСППЗУ - 24C16; видеопроцессор (ВП) - TVP5147; RTD2011; TL5001; ЖК панель - LQ104V1DG52; PCB POWER&TUNER - JV-DV8080A-02; тюнер - XF-6CL; AP1513; PT2259-S)
Изображение разделяется на "кубики", неестественная цветопередача и контрастность
Причина неисправности в отсутствии контакта в соединении шлейфа, соединяющего плату CPU+SCALER с ЖК матрицей. Необходимо перемонтировать шлейф и дополнительно закрепить его термоклеем.
ЖК ТВ+DVD BBK LD1006SI
ТВ не включается после ошибочного подключения к бортовой сети 24 В (в грузовых авто) вместо 12 В
После замены четырех электролитических конденсаторов в цепях питания и драйвера загрузки дисков аппарат заработал и был выдан клиенту. При повторном обращении клиента ТВ работал, а вот DVD не загружался в привод. После подключения к автономному источнику питания (ИП) в мастерской DVD воспроизводился, однако выходное напряжение ИП снижалось с 11 до 9 В, и аппарат при этом нормально работал. При питании от другого источника с большим выходным током неисправность снова проявлялась. Ее причина - перегорание параллельно включенных резисторов номиналом 33 Ом, расположенных около стеклянного стабилитрона с обратной стороны главной платы.
ЖК ТВ+DVD Super 950D etc.
Не работает локальная клавиатура, нет реакции на ПДУ
Причина неисправности - обрыв шлейфа, соединяющего DVD-привод с контроллером ТВ. Как правило, шлейф перетирается в месте перегиба в переходной трубке между частями корпуса.
Если ПДУ работает, а локальная клавиатура - нет, скорее всего, неисправна ИМС SC6121-001 на плате ТВ контроллера или ее внешние элементы (локальная клавиатура аппарата сделана по принципу внутреннего пульта ДУ на такой же ИМС, как и в штатном ПДУ).
7" ЖК ТВ Super
(МК - MST726A-LF; ЭСППЗУ - 24C16AN; ZQ1 - 12 МГц; тюнер - TDQ-3EV8 (BG/1R1/B//712); TDA9886T; ZQ2 - 4 МГц; TDA7496)
ТВ не включается
Предторговый ремонт. При подключении к ИП (12 В) светодиод "POWER" иногда загорается красным цветом, иногда нет. На нажатие кнопки "POWER" реакции нет (при нажатии этой кнопки и включении ТВ светодиод должен загореться зеленым цветом и только через 4 секунды включиться подсветка и появиться изображение). Локальная клавиатура и шины в порядке, замыканий нет. На кварцевом резонаторе ZQ1 (12 МГц) тактовый сигнал отсутствует. При установке заведомо рабочего кварцевого резонатора ТВ заработал. Причина неисправности резонатора - паразитная "утечка" на металлический корпус: после припаивания корпуса резонатора к "земляной" шине генерация срывалась. Для устранения неисправности достаточно заменить резонатор либо приподнять его над ПП и не распаивать корпус на "землю".
Обязательна дополнительная пропайка выводов процессора и промывка ПП, так как качество монтажа данного аппарата очень низкое.
7" ЖК ТВ Miyota MY-6600R
(МК - S3P8849XZZ-A0B9; ВП - TB1238; 24C08; тюнер - TDQ-3D1-5)
Нет настройки на программы
При выборе в меню автонастройки пропадает экранное меню (OSD), а при выборе ручной настройки OSD остается, но настройка не работает (индикация настройки не изменяется). Неисправность устраняется перепрограммированием ЭСППЗУ.
7" ЖК ТВ Vitek 5010SR
(Шасси JV-565E-26SDLA01: ВП - LA76810A; МК - LC863232C; КР -LA7642N; тюнер - TDQ-3T-5L)
Отсутствует прием ТВ каналов в поддиапазоне V-H
Проверена перезаписью ИМС ЭСППЗУ - она исправна. На выводах тюнера уровни напряжения выбора поддиапазонов в норме. После вскрытия тюнера обнаружен обрыв печатного проводника от вывода V-H к ПП, устранение которого восстановило работу ТВ.
"Книжка-раскладушка" 10,4" ЖК ТВ+DVD SP-108D
(Секция ТВ: IC2 - TW8806 +Y1 (27 МГц); IC3 - 1117-3,3; IC4 - MYSON CENTURY CS8955HG +Y2 (22.1184 МГц); IC5 - 1117-1,8; IC6 - 24C16; IC7 - 1117-3,3; Q8 - 78L05. Секция DVD: SUN-PLUS SPHE8281D 0745-HH; DC/DC-конвертор -TD1513;драйвер - D5668S)
Аппарат не включается, после подключения к сети индицируется заряд (при полном заряде цвет индикации изменяется с красного на зеленый, имеется ПП отдельного контроллера заряда), загорается индикация включения питания, но нет реакции на нажатие кнопки ON/OFF
Причина неисправности - стабилизатор Q8 (78L05), который выдавал заниженное напряжение питания процессора и памяти (1,5 вместо 5 В).
10,4" ЖК ТВ SONY
(ЖК матрица - Hitachi TX23D11VM2BAA; скалер - TW8806 + Y (27 МГц); CS8955HG + Y (22,1184 МГц); ЭСППЗУ - 24C16; 1117-3,3; 1117-1,8; 78L09; TA7805; CSC2314F; TDA7496; 2SB1204; 9435A; MP1410ES; 74LV14D; тюнер - QSD-MT-T66)
Аппарат включается, все функции работают, нет реакции на кнопки "Vol±" (не регулируется громкость ни в одном из режимов, нет и OSD в этом режиме), но при навигации в меню пользователя эти кнопки работают
После установки "чистой" (с кодами FF) ЭСППЗУ ТВ включается через 15-20 с после инициализации. В меню появляется второй видеовход, которого аппаратно нет в ТВ, и нормально регулируется громкость, но в автопоиске станции фиксируются только в диапазонах МВ, а в ДМВ - нет (индикация перестройки есть, но ни одной станции не находится).
Рабочая прошивка ЭСППЗУ была получена путем переписывания вручную с помощью программатора Pony Prog в снятую (неисправную) с ТВ ИМС значений 5-й строки, взятых из ЭСППЗУ после инициализации. После этого ТВ заработал нормально. Для входа в сервисный режим ТВ необходимо, удерживая на передней панели кнопку "Menu", подключить его к питающей сети. Через 5-7 с аппарат включится в сервисном режиме. Для навигации в меню используют кнопки "Menu", "Vol±" и "СН±".
В меню есть следующие разделы:
  • White Balance.
  • Function.
  • Input Select.
  • Option.
  • Logo.
  • EEPROM.
В разделе Function есть выбор типа тюнера. В данном случае установлен тюнер XUGUANG121 и для нормальной работы ТВ надо было изменить его тип в сервисном меню.
"Книжка-раскладушка" ЖК ТВ+DVD Reellex DP-9309TVG
(SUNPLUS SPHE8281D; ЭСППЗУ - 24О02; скалер - MX10E8050IQCG (G0621); EN25LV800AB-70TCCP; K4S641632H-UC60; UCF4052; UCF 4558; PT2300-S; ACT4060SH - 2 шт.; AO4411 - 3 шт.; AT5654H; СХ1117-1,8)
Нет звука даже при максимальной громкости по шкале OSD
Сбой содержимого ЭСППЗУ 24C02. Для проверки достаточно отпаять выв. 5, 6 ИМС (шины SCL, SDA) от ПП и включить аппарат, после чего должен появиться звук. После очистки ЭСППЗУ (записи кода FF во все ячейки) все пришло в норму.
7" ЖК ТК Mystery (формат 16:9)
Замена Г-образной CCFL подсветки линейкой светодиодов
Разбитая Г-образная CCFL подсветки по причине отсутствия новой была заменена линейкой светодиодов. Результат получился вполне удовлетворительный,за исключением небольшой точечной засветки матрицы в нижней части (см. рис. 1).
Для стабилизации напряжения питания светодиодов 12 В и обеспечения режима ON-OFF можно использовать ИМС стабилизатора типа 78R12.
Замена CCFL на LED-подсветку
Рис. 1. Результат замены CCFL на LED-подсветку​
ЖК ТВ China 7"
(МК - S3F880AXZZ-A0BA; ВП - TB1238)
При включении выводится искаженный логотип-заставка и заужен размер по вертикали
Установка чистой (с кодами FF) ИМС ЭСППЗУ результата не принесла. Для восстановления работоспособности необходимо запрограммировать ИМС рабочей прошивкой с аналогичного аппарата.
ЖК ТВ Pioneer PE-951, Super SP-951
(Шасси - 951-1A.PCB: МК- MTL015GF;ВПР - TVP5147; ЭСППЗУ - 24О16; TDA7496; тюнер - XF(TDQ)-6A)
При попытке переключения из режима TV в AV ничего не изменяется, ТВ "зависает". Поиск каналов происходит (есть индикация поиска), но результата нет. Для устранения неисправности достаточно установить "чистую" ИМС ЭСППЗУ.
17" ЖК ТВ+DVD Opera 17W1D
(Скалер - GENESIS FLI8125-LF; ЭСППЗУ - 24LC32A1; Flash-память - A29I040L-70F; 74HC4052D; LM2596-50; LM2596-ADJ; LT1084-33; 78L08; S1117-18L)
При включении ТВ загорается светодиод красным цветом, нет реакции на кнопку ON/OFF, ТВ не работает
Причина неисправности - искажение содержимого ЭСППЗУ. Это можно проверить следующим образом: отпаивают выв. 5-8 ЭСППЗУ и через 10-15 секунд после подключения внешнего адаптера нажимают кнопку ON/OFF на ТВ. Если светодиод будет светиться зеленым цветом, включится подсветка и появится "голубой экран", то для восстановления работоспособности ТВ достаточно перепрограммировать ИМС ЭСППЗУ.
В похожей модели ТВ (см. рис. 2-4) с диагональю экрана 24" (модель "24W4D") неисправность проявляется аналогично описанной выше: сначала светодиод светится оранжевым цветом, при отпаянной ЭСППЗУ (инициализация без ИМС ЭСППЗУ) через 10-15 секунд светится красным цветом, а при переводе в рабочий режим - зеленым.
Аналогично из-за "сбоя" содержимого ЭСППЗУ ТВ может включаться после нескольких попыток или при включении после индикации оранжевого цвета светодиод просто гаснет. Этот типовой дефект.
Плата ТВ
Рис. 2. Плата ТВ
Процессор FLI8125-LF
Рис. 3. Процессор FLI8125-LF
Инвертор, применяемый в ТВ
Рис. 4. Инвертор, применяемый в ТВ​
ЖК ТВ Toshiba 15V300PR (Шасси Vestel 17MB21-1).
Нет настройки на каналы
Отсутствует напряжение настройки 33 В на тюнере, формируемое в ИП DC/DC-преобразователем на транзисторе Q801 типа BC337-25, причем этот транзистор сильно греется. Причина неисправности - межвитковое замыкание в дросселе L802. Активное сопротивление дросселя 5 Ом, а в исправном - 28 Ом, хотя его внешний вид абсолютно нормальный и нет следов перегрева.
ЖК ТВ Velas VTV-706
(Шасси JV-565E-26M01: МК - M37160MAH-076FP; ВП - M61260; A81DC; 2368; тюнер - TDQ-3T-5L)
Нет настройки на каналы, хотя индикация поиска в OSD есть
На выводах выбора диапазона тюнера L, V, U постоянно присутствует потенциал 5 В и не изменяется, на выводе настройки - постоянно 22 В. Причина - искажение содержимого ЭСППЗУ, необходимо в сервисном режиме установить опции для тюнера. Для входа в сервисный режим необходимо в ПДУ замкнуть выв. 1 и 5 ИМС T3833-002J, для перехода к различным страницам меню нажимают кнопку "-/--", эта же кнопка используется для выхода из сервисного режима.
ЖК ТВ Elenberg LD-720
(Скалер - TERAWINS T100)
Изображение смещено по горизонтали на половину экрана, нет строчной синхронизации (см. рис. 5)
Причина неисправности - обрыв (излом) на сгибе шлейфа от платы скалера на панель. Шлейф для замены отсутствовал, поэтому обрывы были устранены подпайкой тонким проводом.
Ремонт шлейфа
Рис. 5. Ремонт шлейфа​
ЖК ТВ Daewoo (ВП - IR3Y31; 8D02C)
Темное, негативное изображение
Причина неисправности - обрыв (излом) на сгибе шлейфа, устраняется аналогично вышеописанному случаю.
Portable DVD+TV Super SP-950D, Portable DVD TV USB SPHE8202D
(По составу близок к Sharp SH-1200: DVD-процессор SPHE8202D-0620-H 0000739; память SDRAM - HY57V641620ETP-7; Flash-память - U5 S29L008D70TF102; ЭСППЗУ - U6 FM24C04; драйвер привода - U9 BA5954FP; модуль лазера - HOP1200W; DC-DC-конверто-ры - U8, U11 ACT4060; стаб-р 3,3 В - U2 EN16 628F 712; стаб-р 1,8 В - U3 EN13A; U18 2244 G024G JRC; U10 MC4558L UTC; УМЗЧ - U16 LM4849MH; U15 74HC4052D)
Наиболее распространенные неисправности:
1. Обрыв шлейфа лазера.
2. Дефект модуля лазера HOP-1200W-B.
3. Дефект шпинделя.
4. Плохой контакт (пайка) Flash-памяти и процессора, в результате чего ремонтники принимают ошибочное решение о сбое Flash-памяти и перепрошивают ее, после чего окончательно приводят аппарат в неработоспособное состояние.
5. Обрыв гибкого шлейфа, соединяющего DVD-плату с главной платой LCD MAIN CPU. Он свернут в трубочку и при постоянном вращении очень часто выходит из строя.
6. Дефект процессора на плате MAIN CPU, по разным причинам (дефект ИМС, действие помех по шине питания и т.д.) изменяется (портится) содержимое внутренней Flash-памяти процессора SM5964. Устраняют заменой либо перешивкой процессора.
7. Неисправности, связанные с пропаданием подсветки (в основном, это дефекты трансформатора и ИМС контроллера типа BIT31XX, иногда подгорает сопротивление 100 Ом в цепи питания BIT31XX). Встречался случай обгорания вывода лампы CCFL, устранен перепайкой с последующей промывкой активным флюсом с глицерином и герметизация места пайки термоклеем (при отсутствии новой резинки-изолятора).
8. Искажение звука связано с дефектом выходной микросхемы LM4849MH либо p-n-p-транзистора Q13.
Инструкцию по апгрейду и прошивке для данного аппарата можно скачать по ссылке [2].
ЖК ТВ Rolsen RL-20D20
Отсутствует изображение и вызов-отображение экранного меню. Звуковое сопровождение, подсветка и OSD есть
Причина неисправности - завышенное выходное напряжение линейного стабилизатора напряжения 2,5 В типа 1117-2,5 (на выходе присутствовало 4 В).
ЖК ТВ Sharp LC-32D44E(RU)
(PFC-контроллер - FA5500AN; контроллер ИП дежурного режима - TNY276PN; 2SK4096; контроллер инвертора CCFL - BD9883)
ТВ не переключается из дежурного режима в рабочий
Первичная проверка всех элементов неисправных элементов не выявила. При попытке принудительного запуска путем соединения отключенного от шлейфа контакта 10 разъема CN7201 (сигнал PS_ON) с его контактом 11 (напряжение 5 В (BU5V)) срабатывало реле RL7101, которое включает основной ИП, но ТВ не включался. Дальнейшие поиски привели к "защелке" на транзисторах Q7108, Q7110 и оптроне PC7102, которая является составной частью схемы защиты. Даже при отсутствии сигнала защиты на входе схемы - светодиоде оптрона (затем он был выпаян из ПП) - "защелка" блокировала запуск основного ИП. Последующая сравнительная проверка выявила значительное несоответствие параметров "цифрового" транзистора Q7108 (DTC124EKA) с исправным экземпляром, после чего он был заменен. Теперь "защелка" срабатывала, но уже по сигналу с оптрона. Дальнейшая проверка всех элементов во вторичных цепях основного ИП выявила неисправность регулируемого стабилитрона IC7203 (TL431), стоящего в цепи стабилизации выходных напряжений. В результате этого напряжения на его выходах кратковременно появлялись, но были занижены примерно вдвое. После замены TL431 ТВ заработал нормально.
При нажатии кнопки "POWER" светодиод изменяет красный цвет на зеленый, слышно срабатывание реле RL7101, которое включает основной ИП, но ТВ не включается
Причина неисправности - транзистор Q7114 (пробой между коллектором и эмиттером) и оптрон РС7105. После их замены напряжения питания пришли в норму, но при включении отсутствует подсветка ЖК панели, а само изображение едва просматривается при изменении угла обзора панели. Для решения проблемы необходимо войти в сервисный режим и стереть ошибки в буфере, после чего работоспособность ТВ восстанавливается.
Примечание. Аналогичный ИП и инвертор использованы в модели "LC-32RD8E(RU)", а его схема доступна в [3].
17" ЖК ТВ/карт-ридер/монитор Opera OP-VC148BA
(RTD2660; CS7123; 74HC4052D; SA7496LS; тюнер - XF TDQ-6CL (P/S/1R1/811); TD1410C - см. рис. 6).
При запуске автопоиска шкала настройки изменяется, но ни одного канала не находится
Напряжение питания на выв. 3 и 13 тюнера составляет 0,9 В вместо +5 В. Причина - обрыв цепи питания - устранена установкой перемычки с цепи 5 В на выводы питания тюнера (см. рис. 7).
Внешний вид плат ТВ и карт-ридера
Рис. 6. Внешний вид плат ТВ и карт-ридера
Точки подключения напряжения 5 В для питания тюнера
Рис. 7. Точки подключения напряжения 5 В для питания тюнера​
ЖК ТВ Opera 7"
(МК+скалер - MST726C-LF; Flash-память - W25X10; ЭСППЗУ - 24LC16; радиоканал - TDA9885TS; тюнер - TDQ-3AE1)
Фото компоновки ТВ приведено на рис. 8.
Организация питания ключа радиоканала
Рис. 8. Организация питания "ключа" радиоканала​
Типовые неисправности:
1. При запуске автопоиска индикация режима есть, но экран темный, иногда проскакивают светлые шумо-вые полосы. Причина неисправности - отсутствие напряжения 5 В на ИМС радиоканала TDA9885TS, которое подается через ключ на транзисторе QT7. Ввиду отсутствия схемы питание на ключ было подано с выв. 8 ЭСППЗУ (см. рис. 9), работоспособность ТВ восстановилась.
2. При включении появляется LED-подсветка ЖК панели и сразу гаснет. Питание схемы подсветки подается через ключ на MOSFET-транзисторе А77Е типа AO3407 (р-канал, VDS=30 В), который оказался неисправен. При отсутствии такого типа транзистора можно замкнуть сток и исток неисправного А77Е (см. рис. 10), подсветка появится, а на работе ТВ это не скажется.
3. Нет звука в одном из динамиков, во втором звук "хрипит" и пропадает через 1-2 минуты. Кроме того, сильно нагревается УМЗЧ APA2068, при охлаждении ИМС фризом (или ацетоном) звук восстанавливается.
После его замены звук появился. Аналогичная замена ИМС УНЧ требуется при наличии сигнала на входе ИМС и при полном отсутствии звука.
Компоновка ТВ
Рис. 9. Компоновка ТВ
Расположение ключа LED-подсветки
Рис. 10. Расположение "ключа" LED-подсветки​
19" ЖК ТВ Opera OP-1985 SUPER SLIM
(МК+скалер - MST719DU-LF; тюнер - SHJ-6A (аналог - FU8A05 ))
ТВ не переключается из дежурного режима в рабочий, если после нескольких попыток ТВ включается, то изображения нет, а экран белого цвета
Предторговый ремонт ТВ. Внешний вид ТВ и платы приведен на рис. 11. Особенность этой модели - сенсорная клавиатура. Причина неисправности - пропадание напряжения 3,3 В на контакте разъема главной платы, через который оно подается на ЖК панель. После устранения короткого замыкания в этой цепи и проверки ключа на MOSFET-транзисторе (маркировка на SMD-корпусе A1sHB соответствует типу SI2301: p-канал, Vds=20 В, ID=3A) он оказался в обрыве. В продаже транзистор не был найден. Вопрос был решен ус-тановкой перемычки (см. рис. 12), на нормальную работу ТВ это не повлияло.
Рис. 11. Внешний вид ТВ и его главной платы
Рис. 12. Замена MOSFET-ключа перемычкой​
Vitek VT-5011BK - 7 TFT LCD"
(МК+скалер -MST726C-LF, остальной состав аналогичен описанному выше "Opera 7"")
После включения LED-подсветка появляется на 1 -2 секунды и гаснет, изображение едва просматривается
Предторговый ремонт. Компоновка ТВ приведена на рис. 13. Анализ показал пропадание импульсов на выв. 34-35 MST726C-LF (фактически используется только один из них, хотя на ПП имеется место под два MOSFET-транзистора в виде сборки, которые формируют управляющие сигналы для инвертора (DC/DC-конвертора) питания LED-подсветки). Проверка MST726C-LF (см. фрагмент описания на рис. 14.) показала ее исправность. Для решения проблемы была изготовлена ПП (см. рис. 15), на которой установлены ключ на MOSFET-транзисторе типа AO4410 (n-канальный), и инвертор на n-p-n транзисторе С945. Второй узел был необходим, поскольку для управления инвертором был использован сигнал включения ТВ ON-OFF, и его необходимо было проинвертировать (ON - 0 В, OFF - +5 В). Для ограничения тока через линейку светодиодов был установлен резистор номиналом 91 Ом.
Рис. 13. Компоновка ТВ
Рис. 14. Фрагмент описания ИМС MST726C-LF
Рис. 15. ПП для доработки​
Для тестирования узла питания вместо LED-линейки в составе матрицы можно использовать 4 последовательно включенных светодиода, либо один с токоограничительным резистором.
ЖК ТВ Prology HDTV-805XS
(шасси JV-V717/817-726A; процессор MST726A-LF)
LED-подсветка зажигается на 1 секунду и гаснет
Неисправность аналогична описанной выше, также пропадают импульсы на 34-35 выводах MST726C-LF. На процессор заведены 2 защиты - по напряжению и по току. После отключения защиты по напряжению подсветка перестала пропадать, однако стала заметна ее неравномерность. После вскрытия матрицы было заменено два неисправных светодиода, а затем восстановлены цепи защиты.
ЖК ТВ LG RZ-13LA60
(Шасси ML-024C).
Телевизор не включается, не светится индикация дежурного или рабочего режима
Причина неисправности - силовой "ключ" ИБП Q704 (FQPF12N60), сопротивление "утечки" между стоком и истоком составляло около 500 кОм. Транзистор можно заменить аналогами FQPF12N60C, FQPF10N60C. После замены транзистора Q704 в области ТПИT701 раздается ощутимый "свист", который передается в виде помехи в звуковой тракт даже при минимальной громкости. Для устранения дефекта необходимо заменить конденсатор C710 номиналом 47 пФ на 100 пФ (см. рис. 16).
Примечание. Схема ТВ доступна в [4].
Рис. 16. Доработка схемы ТВ​
ЖК ТВ Nokasonic NK1200
(МК - MTV312GMV64; ЭСППЗУ - AT24C16; ВП - TPV5147; RTD2011; тюнер - XF-6CL)
Нет приема ни в одном из диапазонов
В процессе диагностики устанавливалась "чистая" (с кодами FF) и предварительно запрограммированная ЭСППЗУ (использовались дампы прошивки с сайта Телемастер [5]). В сервисном меню ТВ доступен выбор шести типов тюнеров, но регулировки АРУ нет (см. рис. 17). Изменение типа тюнера (см. фото на рис. 18) не решило проблему приема. Оказался неисправен тюнер, особенность которого - встроенный DC/DC-конвертор 12/36 В для питания варикапов настройки. На выводе AFC (выв. 2 тюнера) постоянно присутствует напряжение +36 В, что позволяет судить об исправности конвертора. В процессе ремонта обнаружено увеличение сопротивления R2 в цепи шины SDA (см. рис. 19, 20). После его замены заметны визуальные изменения при настройке, но приема нет.
Рис. 17. Вид сервисного меню с выбором типа тюнера
Рис. 18. Фото тюнера
Рис. 19. Фрагмент схемы ТВ
Рис. 20. Фото платы с тюнером и расположение неисправного резистора​
Вывод AFT тюнера подключен к шине настройки через резистор 22 Ом, т.е. в рабочем состоянии там должно быть напряжение настройки. У синтезатора частот TDA6500^ выв. 15 (VT) выполнен по схеме с открытым коллектором и используется для формирования напряжения настройки. Диапазоны тюнера переключаются, что указывает на исправность шины управления, а напряжение настройки на выв. 15 не изменяется и равно 36 В.
Поскольку ИМС синтезатора TDA6500^ в продаже отсутствовала, неисправность была устранена заменой тюнера, в качестве которого был установлен JS-6B2/121; 43060820; XuGuang Tech Co., Ltd от аналогичного по составу 12" ТВ "Opera OP-V104A" (еще один аналог - "Hyundai H-LCD801" на шасси JV-8DA51DS04, JV-8DA [5]).
Рис. 21. Вход в сервисное меню ТВ​
Вход в сервисное меню ТВ производится последовательным нажатием на ПДУ кнопок POWER - MUTE - CALL - TIMER - RECALL ("змейка" - возврат на предыдущий канал) и наглядно представлен на рис. 21.
Примечание. На исправном тюнере на выводе AFC при перестройке происходит изменение напряжения настройки. Кроме того, при неправильно установленном в сервисном меню типе тюнера может наблюдаться либо сильное усиление сигнала (не работает АРУ, при этом настройка и переключение диапазонов присутствует), либо очень быстрая автонастройка с "проскакиванием" каналов.
В сервисном меню доступна опция редактирования логотипа, где вместо "Nokasonic" латинскими буквами можно набрать любое желаемое название ТВ.
В одной из следующих статей будут рассмотрены вопросы блокировки цепей защиты в системах подсветки (инверторах) ЖК панелей. Блокировка защиты зачастую является ключевой для поиска основной массы неисправностей, связанных с отсутствием или пропаданием подсветки, и позволяет, например, иметь запас времени для наблюдения сигнала на "холодных" концах ламп CCFL, диагностировать неисправность ламп, искрение контактов в разъемах их подключения, проверять трансформаторы инверторов и т.д. Кроме того, будет представлена краткая информация по замене сборок полевых транзисторов в инверторах.
Автор напоминает, что имеющиеся схемы, опции сервисного меню, прошивки и т.п. для различных телевизоров данного типа можно найти в свободном до ступе на форуме сайта МОНИТОР [1].
Литература и интернет-ресурсы:
  1. Форум на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/).
  2. Файлы форума Монитор (https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/)
  3. Сайт Телемастер ( ссылка скрыта от публикации )
Руслан Корниенко
Внимание !
Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на других Web-сайтах строго запрещено.
Нарушение преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.
