Решено Помощь с номиналом стабилитрона
  • Автор темы Ермаков Сергей Владимиров
Е
  • 5 Окт 2020
Пришел в ремонт монитор Proview MA782 с диагнозом не включается. При вскрытии обнаружились сгоревшие: предохранитель, мост, сетевой конденсатор, ШИМ LD7575PS, Mosfet 4N60C. После замены деталей на новые при включении случился Ба-Бах. Оказалось китайцы прислали бракованные ШИМки-все ноги в коротком замыкании. Выгорели резистор на 10кОм в цепи питания ШИМ и стабилитрон между затвором и стоком. Помогите определить на сколько он может быть вольт. Сильно не ругайте, опыта не очень много, в схемотехнике не силен. Плата блока питания ETL-XPC-204. Схемы на LD7575 PS не нашел. Помогите, если возможно. Заранее спасибо.
Sergej
  • 5 Окт 2020
Закономерно вольт 6 - 8...
Возьми, открой несколько схем, стабилитрон похожего номинала...
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Помощь с номиналом стабилитрона Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помощь с номиналом стабилитрона как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Е
  • 5 Окт 2020
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
uam
  • 5 Окт 2020
Затвором и истоком? 18v
Е
  • 6 Окт 2020
Спасибо за ответ. Тема закрыта
