sergy_nik
- 5 Окт 2020
Добрый день. Имеется стирально-сушильная Bosch Maxx5 WVD24460OE, которая с недавних пор стала останавливаться на любой программе после первого слива воды. Наполняет, стирает, сливает и уходит в ступор - время останавливается, на кнопки не реагирует, индикации ошибок нет. Если выключить, то можно после этого запустить любую программу - опять до первого слива.
В тестовом режиме:
1.- Двигатель вращается, ошибок нет.
2. - Наполнение любым клапаном - клапан открывается, вода поступает, индикация меняется от 0 (пустой бак) до 105-110 (бак с водой).
Прессостат электронный, частота на выходе 624 Гц. при пустом баке. Пробовал по методу уважаемого Васисуалия немного понизить частоту- 606 Гц при пустом баке, показания индикатора 32, положительного эффекта нет.
3. Слив - начинает работать насос, визуально слив идет довольно бодро, через 2 секунды появляется ошибка F:26
Вопрос - куда копать дальше? Все что можно прочищено. Может мала производительность слива? Может кто-либо сталкивался с такой проблемой?
В тестовом режиме:
