Стиральная машина Атлант 60с102 Проблема с платой управления
  • Fantom870715
Fantom870715
  • 2 Окт 2020
Здравствуйте уважаемые знатоки. Столкнулся с такой проблемой, про стирке был хлопок (в какой момент именно не знаю), вскрытие показало что перегорела дорожка питания 220 сразу на входе в плату. Больше ничего горелого не обнаружено. Подцепил в место прогара лампочку илича, стиралка включилась - думал пронесло но не тут то было. Воду набрала дошло время до двигателя и лампочка загорелась, стиралка в ребут. . Отключал шлейф двигателя все равно КЗ. Со сливом та же хрень происходит начинает крутить и КЗ. Вместо помпы цеплял лампочку КЗ, причем без нагрузки и с отключеным шлейфом двигателя Кз нет. Нашел схему платы (немного разбираюсь в электронике но со стиралкой дел никогда не имел), проверил все основные симисторы проблем с ними нет... Все замеры делал на режиме слив. При запуске програмы помпа 1-2 секунды крутит и короткое... Поменял симистор ТС03 на слив на всякий случай проблема осталась.
Замеры на ТС03 - Входное -220в, Выходное ~180в, на ключ ~19в на короткое время.
Схему прикрепил. Пожалуйста помогите разобраться куда копнуть чтобы граблями не треснуло.
  • atlant_35m102_xxx_45u82_102_xxx_50c85_1022_xxxx.zip
    1 МБ · Посмотрено: 42
Dukat
  • 2 Окт 2020
На управлении двигателем три реле и симистор. Проверяй.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Blindy
  • 2 Окт 2020
Dukat сказал(а):
Проверяй.
сначала ТЭН.
Fantom870715
  • 2 Окт 2020
Отключено все кроме помпы, так и выяснил что проблема в плате
Blindy
  • 2 Окт 2020
вот это как понимать?
Fantom870715
  • 2 Окт 2020
Всмысле если включаеш режим СЛИВ отключен шлейф с двигателем, помпа, замкнуты контакты закрытия дверцы, то пару минут стоит и выдает ошибку F9
Blindy
  • 2 Окт 2020
так не делается. Лампочка цепляется не "вместо", а в разрыв проверяемой цепи, последовательно с помпой, в вашем случае. Если в цепи есть КЗ, то она загорится ярко, иначе - тускло.
В случае вашего подключения при нормальной работе модуля лампочка и должна гореть ярко. :pain25:
Может все-же мастера вызвать? :shuffle::gigi:
Fantom870715
  • 2 Окт 2020
Я понимаю. В месте прогара платына самом входе 220 прям возле разьема повесил одну лампочку в качестве предохранителя. а вторую цеплял вместо помпы. Тем более плате пофиг кто потребитель если никакого датчика к ней не подходит. И загорается первая которая на самом входе 220, если запаять снова же шваркнет в том же месте.
Blindy
  • 2 Окт 2020
в таком случае стоит прислушаться к совету Dukat, ну и проверить блок питания на предмет наличия напряжений и тд.
Все подряд проверяй по силовой цепи. Реле - выпаивай и "на весу" звони.
Emoe
  • 2 Окт 2020
не услышал о проверке двигателя . Интересно у хирургов есть подобный профессиональный форум? Вот бы зайти почитать ...
Blindy
  • 2 Окт 2020
Emoe сказал(а):
у хирургов
если в теме - тоже интересно, наверное :gigi:
Fantom870715
  • 2 Окт 2020
Двигатель снимал с машинки, носил на продувку (здесь у на СТО рядом), заменил щетки (стиралке 8 лет так что пора было менять). двигатель рабочий там проверили. прошелся по шиму VIPER12A, странные показатели DRAIN-SOURCE прыгает 17-20 вольт DRAIN -FB 35-37 DRAIN - VDD 9-12в. Я конечно в импульсниках не силен но похоже шимке кирдык
Blindy
  • 2 Окт 2020
Fantom870715, поиск неисправностей без напряжения гораздо результативней и "залог здоровья" :one:
Fantom870715
  • 2 Окт 2020
Blindy:​
Спасибо учту :)
Emoe
  • 2 Окт 2020
прогрессивное сто , если смогли двигатель проверить )
Только в корзину снесли предыдущую тему меняльщика шимок. Похоже эта тема пойдет следом. Чтобы выучиться читать и писать , сначала учат азбуку...
trojan-krichev
  • 2 Окт 2020
Fantom870715,
нахуяяяя...??? :pain25: :pain25: :pain25:
Fantom870715
  • 2 Окт 2020
Полностью с Вами согласен, Шимка ни причем, более мение разобрался с ИБП, правда с помощью схемы, Ютуба и какой то матери, нашел 24 и 5 вольт:) только уже завтра буду продолжать копать в сторону релешек.
trojan-krichev сказал(а):
Fantom870715,
Щетки износились очень сильно и была утечка на корпус от пыли, и как вариант Можете поверить - утечка ушла, на СТО движок от стиралки к станку приделан, там и проверили, так как есть и механики и электрик.
Emoe
  • 3 Окт 2020
Понятно, из периферии ещё тэн остался, для полного комплекта. Прогар на плате или просто сгоревшая дорожка? Следов воды не видно?
ankorservis
  • 3 Окт 2020
интересно, получается в разрыв цепи питания всей машинки установлена лампа накаливания (неизвестной мощности) и после этого есть надежда на то что машинка будет работать? :mrgreen: А зачем тогда в других машинках ставят предохранители по 10А раз там потребление миллиамперы? Вот бы еще видео процесса в тему. Цирк
oleg_shoc69
bettman
  • 4 Окт 2020
ankorservis, Прав. Вместо лампы, повесь ТЭН.
