Nikon D90 Узел диафрагмы.
  • Автор темы GOSHA
GOSHA
  • 30 Сен 2020
Принесли со стандартной проблемой шестерни на моторе. Сразу внимания не обратил что диафрагма не ходит от слова совсем. Снял привод диафрагмы. То что видно все шестерни целые, клин как будто в шестерне которую электромагнит тормозит. Одна из белых шестерней подпружинена. На сколько оборотов она взводится? Тк при разборке она обязательно раскрутится.
vth
  • 30 Сен 2020
Может магнит поменять без разборки и головняка?
    Вопросы по Nikon D90  Узел диафрагмы. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Nikon D90 Узел диафрагмы.?
    Ответ в тему Nikon D90 Узел диафрагмы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 30 Сен 2020
vth, магнит не при чем. Заклинена составная шестеренка(храповик и с прорезями. Удалось сдвинуть с места,но все равно без разборки не обойтись. Подозреваю что когда пружину фиксировали клей попал на ось этой шестерни. Аппарат попал ко мне в идеальном состоянии и если работал то совсем мало. Когда соберу пробег гляну.
PS интересно как можно магнит поменять не располовинивая? Винтики,которыми магнит крепится внутри.
GOSHA
  • 30 Сен 2020
разобрать разобрал. Зафиксировал шестеренку как на фото, может кому пригодиться. Самое сложное было выковырять оптопару, тк не демонтировав ее не снять храповик. Внутри на оси действительно была какая-то гадость, которая даже снять шестеренку с оси мешала.
