Решено ПММ Midea M60BD-1406 модуль LYP03138C0(X) (Gorenje 581099)
  • Автор темы ILYA_Zzz
ILYA_Zzz
  • 27 Сен 2020
Прошу помочь определить ШИМ - IC1.
Модуль такой-же как у  ссылка скрыта от гостей  судя по предложениям других сайтов.
Выгорел из-за перенапряжения.
П
Пилот
  • 28 Сен 2020
ILYA_Zzz, а какая сложность хотя-бы расписать расположение выводов?
    Вопросы по ПММ Midea M60BD-1406 модуль LYP03138C0(X) (Gorenje 581099) Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ПММ Midea M60BD-1406 модуль LYP03138C0(X) (Gorenje 581099) На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ПММ Midea M60BD-1406 модуль LYP03138C0(X) (Gorenje 581099) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ILYA_Zzz
  • 28 Сен 2020
Никакой, срисовал часть схемы:
(перевернул)
Emoe
  • 28 Сен 2020
чего-то здесь не хватает. ага , вверх ногами не привычно )
на ремонт ауд нет похожего. Зафоткай вид снизу
Реакции: ILYA_Zzz
ILYA_Zzz
  • 28 Сен 2020
Да, вверх ногами получилось, т.к. срисовал со стороны дорожек :)
Просьба на сорванные пятаки в районе ШИМ не смотреть, до меня плату успели изуродовать рукожопые вандалы:(
П
Пилот
  • 28 Сен 2020
ILYA_Zzz, Возможно  ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
Реакции: vasiliy78, Emoe и ILYA_Zzz
ILYA_Zzz
  • 28 Сен 2020
Всем спасибо!
Откопал LNK364, запустилось, на выходе 13В. Спикер на плате два раза крякнул, дав понять что проц ещё живой:)
Завтра будут испытания.
ILYA_Zzz
  • 29 Сен 2020
Испытания прошли успешно!
Ещё раз спасибо за советы :bye:
П
Пилот
  • 3 Окт 2020
Почему не отмечаем тему, что решена?
ILYA_Zzz
  • 3 Окт 2020
Мне не нравится политика форума «решённых тем», которые закрывают дискуссию. Если у кого возникнет вопрос, в открытой теме я смогу ответить. А плодить темы, такое себе. Сам недавно столкнулся с проблемой когда мою старую тему закрыли и я не мог её продолжить без помощи модераторов. Не люблю фрагментацию :)
Blindy
  • 4 Окт 2020
существуют ПРАВИЛА форума, которые следует соблюдать.
Нравится-не нравится, а здесь так принято. Решил проблему - отметь. Появилась новая - заводи новую тему.
П
Пилот
  • 4 Окт 2020
ILYA_Zzz, На данном этапе это всего лишь отметка. Если тему закрыли, то на это могли быть другие причины.
Реакции: ILYA_Zzz
