Решено Помогите с фьюзами ATiny2313
  • Святослав 19
Святослав 19
  • 26 Сен 2020
Делаю джойстик на ATiny2313 по этой статье:  ссылка скрыта от публикации
Автор пишет: Состояния фузов следующие:
Не понимаю, что автор имеет в виду под: "OSCCALS = 70 73", "_HIGH = 0xD9", "_LOW = 0xE4", "EXT = 0xFF", "CKCEL = 4", "SUT = 2" и "BODLEVEL = 4", и что выставить в Pony Prog 2000 для прошивки?
Помогите, пожалуйста.
    8,6 КБ · Посмотрено: 88
vth
  • 26 Сен 2020
Это вроде даже фьюзы заводские, но если что, галочка на фьюзе это нолик в выводе avreal32
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите с фьюзами ATiny2313?
    Ответ в тему Помогите с фьюзами ATiny2313 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
  • 26 Сен 2020
Да и в поньке галочка - ноль, насколько помнится.Смысл: стерто - единица, как и вся память, установлено - ноль.
Кстати, тоже не понимаю, он там вроде как один.... :pain25:
Brandmajor
  • 28 Сен 2020
; ***** LOCKSBITS ********************************************************
.equ LB1 = 0 ; Lockbit
.equ LB2 = 1 ; Lockbit
; ***** FUSES ************************************************************
; LOW fuse bits
.equ CKSEL0 = 0 ; Select Clock Source ; 0
.equ CKSEL1 = 1 ; Select Clock Source ; 0
.equ CKSEL2 = 2 ; Select Clock Source ; 1
.equ CKSEL3 = 3 ; Select Clock Source ; 0
.equ SUT0 = 4 ; Select start-up time ; 0
.equ SUT1 = 5 ; Select start-up time ; 1
.equ CKOUT = 6 ; Clock output ; 1
.equ CKDIV8 = 7 ; Divide clock by 8 ; 1
; HIGH fuse bits
.equ BODLEVEL0 = 0 ; Brown-out Detector trigger level ;0
.equ BODLEVEL1 = 1 ; Brown-out Detector trigger level ;0
.equ BODLEVEL2 = 2 ; Brown-out Detector trigger level ;1
.equ EESAVE = 3 ; EEPROM memory is preserved through chip erase ;1
.equ WDTON = 4 ; Watchdog Timer Always On ;1
.equ SPIEN = 5 ; Enable Serial programming and Data Downloading ;0
.equ DWEN = 6 ; debugWIRE Enable ;1
.equ RSTDISBL = 7 ; External reset disable ;1
; EXTENDED fuse bits
.equ SELFPRGEN = 0 ; Self Programming Enable ;1
OSCCALs = 70 73 - это, видимо калибровачный байт, в поньке есть в командах.
в PONY-PROG инверсные установки.
chignon
  • 28 Сен 2020
OSCCALs - типа множественное число, и два байта. А в микрухе один, прописать можно. Который из, 70 или 73?
Brandmajor
  • 28 Сен 2020
видимо 4 варианта, с каким заработает. сам толком не знаю
Святослав 19
  • 30 Сен 2020
В итоге не заработало. OSCCAL - понька только позволяет читать. Там с завода стоит 70. Отладчика у меня нет . Пробовал фьюзами переключить на генератор и повесил кварц 8 МГц, как автор пишет, но все равно не работает.
Нашел другой проект от другого автора тоже на AVR:
Это сразу заработало. Так что тема решена. Спасибо за помощь)
chignon
  • 30 Сен 2020
Да, щас посмотрел, только читать. Оно вместе с сигнатурой прописано. Но байта таки два! Для 4 и 8 МГц.
