Решено СМА Gorenje W7523/S. Зависла на 23 минутах.
  • Автор темы dinаmik
dinаmik
  • 24 Сен 2020
Всем привет ! Привезли на ремонт СМА Gorenje W7523/S., с причиной: Зависла на 23 минутах. Проверил, так оно и есть. На переключатель режимов, не отвечает. При нажатии на "Старт" реагирует четырьма сигналами и зажиганием всех светодиодов. УБЛ не работает. При удержании кнопки "Старт" (сброс программы) также нечего не происходит. При отключении разъёма прессостата, УБЛ срабатывает, что говорит о исправности симистора, но при нажатии на "Старт", всё равно молчит. На переключателе режимов, сопротивление меняется, так что не думаю что проблема в нём. Питание +5в, в норме. ТЭН в норме. На корпус не пробит. Просадок по питанию нет. Что касается 12в, не нашёл где оно формируется, но думаю что есть, т.к. ULN2005 команду на блокировку УБЛ, даёт. По словам клиента, у неё уже были глюки и раньше, но не уточнили какие.
Вся инфа о модуле, на фотках. Подскажите направление поиска. Заранее благодарен.
Viktor72
  • 24 Сен 2020
Там вроде нет сима УБЛ, УБЛ управляется симистором двигателя. Копай цепи двигателя, щетки и т.д.
    Вопросы по СМА Gorenje W7523/S. Зависла на 23 минутах. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА Gorenje W7523/S. Зависла на 23 минутах. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА Gorenje W7523/S. Зависла на 23 минутах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
  • 24 Сен 2020
Viktor72, просто я эти стиралки не знаю. Из за двигателя разве может быть такой глюк ? Не уверен, но щас копну. Потом отпишусь о результате.
PreyAlex
  • 24 Сен 2020
Е4 ошибка тахогенератора
dinаmik
  • 24 Сен 2020
Тахо в норме. Ошибок вообще не выбивает. Щётки и сам двигатель проверил. всё в идеале. Клапана и NTC, тоже в порядке. И ещё. Когда я снимаю разъём идущий на на дополнительный пресс (стоит 2 почему то), то показывает ошибку E10. Из этого делаю вывод что проц как бы рабочий. В общем вся переферия рабочая. Где искать, без понятия.:( Даже если предположить что не работает программный переключатель, она всё равно должна стартовать. Щас она стоит в режиме полоскание.
Emoe
  • 24 Сен 2020
ошибку по тахо выбьет даже когда мотор не крутит , когда должен крутить
цепь управления симом двига и силовую цепь двига
Viktor72
  • 24 Сен 2020
dinаmik, Так ты меряй когда станет.
dinаmik
  • 24 Сен 2020
Emoe, я же писал, что она зависла на 23 мин. и всё. Никаких ошибок не бьёт. Просто висит и всё. Вся преферия проверена досконально, кроме прессов. Они индуктивные. Где ещё рыть, я не знаю. всё упирается в мозги. Транзисторы и семисторы проверил все. нет не пробоя, ни обрывов. Полный тупик. УБЛ тоже снимал и проверял на столе. Всё работает.
Станет что ? Поясни.
Viktor72
  • 24 Сен 2020
Меряй когда зависнет.
dinаmik
  • 24 Сен 2020
И как я это сделаю, если она сразу при включении, выбивает 0.23мин.:mrgreen: Она как бы стоит в режиме ожидания команды старт. Индикатор старта, мигает. Всё как бы в штатном режиме, но запуска нет.
аliеn
  • 24 Сен 2020
Смахивает на сбой конфигурации... как ведёт в тесте???
dinаmik
  • 24 Сен 2020
Я об этом уже думал.
Как запустить её в тестовый режим ? Я этого модуля не знаю, равно как и саму стиралку. На ремонте данный бренд впервые.
dinаmik
  • 24 Сен 2020
аliеn, вроде нашёл инструкцию. Читаю.
Viktor72
  • 24 Сен 2020
dinаmik, Процессор пока не увидит цепь двигателя, не даст команду на блокировку двери.
Да. проверено на личном опыте.
dinаmik
  • 24 Сен 2020
Viktor72, аliеn по ходу прав. Это сбой конфигурации. Щас пробую по  ссылка скрыта от гостей  инструкции. Чё то высвечивает. О результатах отпишусь.
Viktor72
  • 24 Сен 2020
аliеn, авторитетный специалист и как правило всегда попадает в точку. С ним не поспоришь.
dinаmik
  • 24 Сен 2020
аliеn, огромное СПАСИБИЩЕ ТЕБЕ !!! :agree: Ты был прав. Это сбой конфигурации. Пара манипуляций, решила проблему. Всё переключается в штатном режиме и запускается.:dance: Вопрос решён. Всем спасибо за помощь и участие в обсуждении.
