Стиральная машина индезит wisxe10 , плата evo2 просадки напряжения на помпу
  • Автор темы Дубровский 230
Д
Дубровский 230
  • 23 Сен 2020
Стиральная машина индезит wisxe10 , 02480131010011
плата evo2, заклинило помпу после этого на выходных контактах на помпу напряжение стало 180в, реле к1 без просадки по напряжению. Подскажите где искать просадку?
    Вопросы по Стиральная машина индезит wisxe10 , плата evo2 просадки напряжения на помпу Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиральная машина индезит wisxe10 , плата evo2 просадки напряжения на помпу На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиральная машина индезит wisxe10 , плата evo2 просадки напряжения на помпу как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
  • 23 Сен 2020
помпу смени
Д
Дубровский 230
  • 23 Сен 2020
Помпу новую купил, не работает. Отключил и померил напряжение, на помпу идёт 160 вольт, подключил помпу напрямую от розетки, качает
alexu63
  • 23 Сен 2020
тэн подвесь и смотри где плавится
Реакции: Emoe
Д
Дубровский 230
  • 23 Сен 2020
Тэн вместо помпы?
Emoe
  • 23 Сен 2020
...они тебя зарежут.... шутка
Д
Дубровский 230
  • 23 Сен 2020
Обнаружил,что на разъёме тэта тоже всего 180 вольт
*тоже
*тэна
Blindy
  • 23 Сен 2020
начинай от розетки искать...
Реакции: Farsh
Д
Дубровский 230
  • 23 Сен 2020
На розетку приходит, на клапан помпы тоже подностью
Не на клапан на реле
Не пойму куда идёт после реле, чтобы придти на выход j9 разъема
Blindy
  • 23 Сен 2020
Дубровский 230, замок проверь
alexu63
  • 23 Сен 2020
чем не устроила проверка ТЭНом? провода такие же реле такое же, а если не догоняешь то мастера вызови, просад проверить как два пальца об асфальт
Д
Дубровский 230
  • 23 Сен 2020
Когда все программы выключены и машина в режиме выбора программ , на оба выхода помпы приходит 185 вольт
Д
Дубровский 230
  • 23 Сен 2020
Замок звонится на 230 ом
Dukat
  • 23 Сен 2020
Сдаётся мне, что нет у него никакого "просада". Мерить потенциал тоже правильно нужно.
alexu63
  • 23 Сен 2020
занавес
Д
Дубровский 230
  • 23 Сен 2020
На разъем замка приходит 180в на два коричневых провода
Дукат помпа на 230в при скольки должна работать?
Dukat
  • 23 Сен 2020
Странный вопрос: на стике помпы есть все номиналы.
Д
Дубровский 230
  • 23 Сен 2020
Всем спасибо за участие, просадку не нашел, кинул перемычку вместо 9 контакта разъёма j9, от реле к1 непосредственно на помпу, контакт замка j8 оставил. Получил искомые 220 вольт при срабатывании реле минуя схему на плате
Viktor72
  • 23 Сен 2020
Дубровский 230, Колхоз дело добровольное.
