packard bell maestro 226dx
  • Автор темы monomax20002
monomax20002
  • 23 Сен 2020
Подскажите как снять заднюю крышку на этой модели нет крепления Vesa хочу посмотреть можно ли самому нашаманить его
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по packard bell maestro 226dx Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему packard bell maestro 226dx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tersink
  • 23 Сен 2020
Лучше бы сообщить, дать ссылку или фото, как выглядит данный монитор.
Подозреваю внешний вид как у AOC G2790PX, тогда смотри мою тему.
monomax20002
  • 23 Сен 2020
Непонятно откуда начинать боюсь сломать
tersink
  • 24 Сен 2020
К металлическому поддону матрицы прикручена пластмассовая рамка, которая обрамляет её со всех сторон.
На этой рамке сидит задняя крышка.
Начинать можно с любого места. После открытия первой защёлки, дальше легко.
Открывал небольшим ножом, вставляя лезвие между рамкой и задней крышкой.
Не бойся, ничего страшного в сломе одной защелки.
Не смотря на достаточное усилие, ни одна защёлка не сломалась
Недавно открывал поменьше такой же конструкции, довольно легко открылся.
