savinnetsec
- 7 Апр 2021
Привет! А драйвер управление мотором зеркала в марке 4 на какой плате стоит? в более ранних 5д стоял на нижней, и там ещё был предохранитель.Andrey9119 сказал(а):Доброго времени суток! Очень странная проблема с Canon 5D MkIV - изначально камера всегда выдавала Err20, сразу после включения. Разобрал, нашел что мотор зеркала в КЗ ( сама обмотка с полым ротором, т.к. щетки в норме). Заказал мотор с али новый - понятно что неоригинал. Собрал камеру, отьюстировал матрицу. Камера стала фотографировать хорошо ,с любыми выдержками, хоть 5 сек, хоть 1/8000. Но при попытке перейти в лайв вью или видео тут же выдает ошибку 20. то же самое происходит если попытаться выполнить "очистку матрицы". Не понимаю, как камера может в таком случае фотографировать?
Если мотор китайский не выдает нужных оборотов, то почему он фотографирует нормально? И такое ощущение, что при переходе в лайв вью мотор зеркала даже не пытается крутиться, видно что перед ошибкой немного дергаются шторки затвора, а зеркало даже не шевелится. Прошу совета у знающих людей!![]()
такая же проблема. думаю что основная плата живая, а накрылся драйвер мотора от кз
