Решено Сма Атлант 70С ошибка F09, помогите определить номиналы резисторов.
  • Автор темы Lacky79
Lacky79
  • 19 Сен 2020
Добрый день! На клемму двигателя попала вода-тахо/обмотка. Выгорели резисторы R73, R74 на силовой плате. Помогите опознать номиналы. Не могу найти аналогичный модуль, очень редкая машинка. Заранее благодарен.
    6,4 МБ · Посмотрено: 18
Dukat
  • 19 Сен 2020
Фото стикера с модуля и с машинки.
    Вопросы по Сма Атлант 70С ошибка F09, помогите определить номиналы резисторов. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Сма Атлант 70С ошибка F09, помогите определить номиналы резисторов. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Сма Атлант 70С ошибка F09, помогите определить номиналы резисторов. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Lacky79
  • 19 Сен 2020
стикер с модуля скину позже.
    3,2 МБ · Посмотрено: 22
    1,5 МБ · Посмотрено: 22
Dukat
  • 19 Сен 2020
Stic module:
PreyAlex
  • 19 Сен 2020
Модуль электронный МАС 110 цепь тахо
    90,2 КБ · Посмотрено: 28
Dukat
  • 20 Сен 2020
PreyAlex сказал(а):
МАС 110
Этого и добивался от ТС.
Lacky79
  • 20 Сен 2020
Огромное спасибо! Считаю тему закрытой
