Решено СМ Bosch WFL 1200 скрип манжеты
  • Автор темы Dim_CA
Dim_CA
  • 15 Сен 2020
Скрипит со страшной силой, когда раствор мыльный (смазывает)-не скрипит. Соприкасаются бортик на манжете и торец барабана. Манжету снимал, бортик удалил почти до нуля. Не помогает. Биение барабана относительно бака - не более 2 мм. Не пойму причину, деформация бака, барабана или манжеты? Подшипники не люфтят.
    490,2 КБ · Посмотрено: 16
    323,4 КБ · Посмотрено: 14
Valeriy.new
  • 15 Сен 2020
Похоже крестовину корозия ест и барабан подается вперед.
    Вопросы по СМ Bosch WFL 1200 скрип манжеты Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМ Bosch WFL 1200 скрип манжеты На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМ Bosch WFL 1200 скрип манжеты как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dim_CA
  • 15 Сен 2020
Блин, хотел этот вариант тоже написать, но побоялся сглазить :(
Когда сальник менял, видел, что крестовина уже поеденая вся, нефатально, но ...
Крестовину новую на эту машину - уже проблема, наверное.
Может кромку барабана внутрь завальцевать?
Dukat
  • 15 Сен 2020
Есть один "непыльный" метод: на барабан заворачиваешь и закрепляешь наждачную бумагу и включаешь режим отжима..... Но если это крестовина, то мера временная.
Blindy
  • 15 Сен 2020
как таковое возможно? :upset: Что-то не представляю себе процесс.... :pain25:
1. замял бак в торец
2. не посадил подшипники на место...
как вариант, имхо.
Dim_CA
  • 15 Сен 2020
Да тот непыльный метод мне известен, но я снял миллиметров 5 этого бурта и не хватило. А шкуркой на барабане у меня дыры (протиры насквозь) были бы 100%
:pain25:
как вариант, имхо.
Процесс наверное такой - тот алюминиевый сплав обрастает шубой оксидов (хотя барабан приклёпан и тогда должно либо сорвать заклёпку , либо удлинить её на 5мм (тоже не представляю)), может даже меняется его геометрия. Или вал из крестовины выдавливает.
Подшипники пока родные. В отличном состоянии. Повода менять их не было.
Интересно было бы узнать какой зазор на новом баке/барабане (на той фотке, где я линейку прикладывал)
    1,2 МБ · Посмотрено: 24
Valeriy.new
  • 15 Сен 2020
Силумин от корозии разбухает, в итоге по центру крестовина упирается в барабан и начинает выгибать лучи крестовины. В итоге вал как бы остается на месте, а барабан понемногу смещается вперед, пока не лопнет какой-то луч и перекосит барабан. Неоднократно подобное наблюдал.
Blindy
  • 15 Сен 2020
Dim_CA, а шкив там как садится? Болт, гайка или цанга с конусом?
Valeriy.new, черт его не знает... вот только деу потрошил со сгнившей крестовиной... ну сгнила, развалилась, отломилась. Чтобы бак сдвигался - не наблюдал :pain25:
Emoe
  • 15 Сен 2020
на индезитах часто/густо
Valeriy.new
  • 15 Сен 2020
Вот если снова попадется, попробуй хоть что-то просунуть по центру крестовины (между ней и барабаном). Иногда при замене подшипников и вроде бы целой еще крестовине, наблюдаются протертости на переднем полубаке. Пробуешь вычистить под крестовиной, а ничего не пролезает (можно конечно, но смысла нет, так как вернется СМА назад уже с разрушенной крестовиной и протертым полубаком). Высверливаешь заклепку (или выкручиваешь винт или 2 винта) из луча крестовины и он, как на пружине, подскакивает. И вот та вся фигня и подает барабан вперед. При установке новой крестовины ведь совсем ничего не нужно нажимать...
Dim_CA
  • 16 Сен 2020
Разобрал. Высверлил заклёпки.Тоже думал, что спружинит. Ан нет. Правда поллитровая банка содержимого набралась. В выпирании крестовины вряд ли проблема. Положил барабан на пол, руками легко (неожиданно легко) обжал буртик вниз (на сколько - хз, поставлю обратно, если перестарался - выверну обратно немного). Считаю, что произошла деформация передней стенки барабана вследствие распирания бельем при отжиме. Неплохо-бы после очистки крестовины покрыть её чем-то от коррозии. Но чем... вода+порошок+90 градусов. Кстати подумал, что как вариант подложить под центральную часть крестовины белую пористую подложку (как под ламинат) толщиной 10мм. Плюсы вижу в том, что лишнего набиваться не будет (место уже занято) и при распирании крестовины окислами просто будет сжиматься поролон (или как его там).
Blindy
  • 16 Сен 2020
имхо, только вред от этого. Не будет выполаскиваться порошок - еще больше коррозия будет. Ну и куски подложки рано или поздно окажутся в насосе.
Emoe
  • 16 Сен 2020
просто сменить порошок
Т
транс
  • 17 Сен 2020
Emoe сказал(а):
просто
просто отвези ее туда, где принимают металолом....
Y
yura14
  • 17 Сен 2020
транс, :gigi::up:
Valeriy.new
  • 18 Сен 2020
Если разобрал, то лучше сразу заменить, чтобы спать спокойно.
Dim_CA
  • 18 Сен 2020
Переднюю стенку барабана подогнул. Зазор появился. Скрип пропал.
Dukat
  • 18 Сен 2020
Dim_CA сказал(а):
Зазор появился
Теперь замечательно носки будут проскакивать :mrgreen:
Т
транс
  • 18 Сен 2020
Dukat сказал(а):
носки будут
дикий народ!!!! Уже давно для мелких вещей и для носков есть специальный мешок.
