Решено ПММ Bosch SMS53N02EU. Ошибка E01
  • Автор темы Capitastor
  • Теги
    epg60110
Capitastor
  • 14 Сен 2020
Всем привет !
ПММ Bosch SMS53N02EU не включалась. Не было напряжения 13.5V и соответственно индикации.
После замены на силовом модуле EPG60110 TNY254PN и резистора 100 Ом появилась напряжение 13.5V.
Но через 30 секунд после включения на индикаторе ошибка E01.
Прозвонил ТЭН - исправны, оба по 11 ОМ
Датчики температуры по 10 кОМ
Оба реле на ТЭН проверил.
Что может быть?
Без схемы не понятно
Dukat
  • 14 Сен 2020
Не плоди тему. Тебе ответили на другом форуме.
    Вопросы по ПММ Bosch SMS53N02EU. Ошибка E01 Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ПММ Bosch SMS53N02EU. Ошибка E01 На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ПММ Bosch SMS53N02EU. Ошибка E01 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Пилот
  • 14 Сен 2020
Dukat, К чему твое замечание здесь, а не на другом форуме?
Capitastor, Если создал тему тут почему согласно правил нет ни чего по ее решению?
Реакции: Emoe
Dukat
  • 15 Сен 2020
На другом форуме ТС дали ответ; имело смысл повторить его здесь?
П
Пилот
  • 15 Сен 2020
Dukat, Причем тут другой форум? Тема создана здесь.
