ппм бош модуль epg70002 мигать краник
  • Автор темы ramus49
ramus49
  • 14 Сен 2020
Добрый день мастера
при нажатия кнопки старт либо просто вкл начинает мигать краник(по описанию нет воды в кране) но вода есть, клапан рабочий.
таких у меня 2 модуля,
может вкл насос сливной иногда правда может вкл насос сливной а дальше опять в ошибку падает.
аliеn
  • 14 Сен 2020
ramus49, код ошибки???
    Вопросы по ппм бош модуль epg70002 мигать краник Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ппм бош модуль epg70002 мигать краник На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ппм бош модуль epg70002 мигать краник как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ramus49
  • 14 Сен 2020
нет кода. чисто только светодиод на кранике мигает
аliеn
  • 14 Сен 2020
есть код!!! смотри его в тесте...
:cranky:
ramus49
  • 14 Сен 2020
че то не подумал войти в тест и посмотреть.
ramus49
  • 14 Сен 2020
вошел в тестовый режим.
при наборе воды начинает мигать 1.2.3.светодиод мигает. 4 светодиод горит, 5 молчит
ramus49
  • 14 Сен 2020
прогнал тест пару раз. решил попробовать обычную стирку и она пошла. правда двигатель шумит, похоже на церкули подшипники вышли и давления не дает как надо, может это и есть проблема. результат конечный напишу. пока стоит на стирки
П
Пилот
  • 15 Сен 2020
ramus49, Модель машины в заголовок добавь.
