Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119
  • Автор темы Bedrov
Bedrov
  • 12 Сен 2020
Сгорели два включенных параллельно резистора по схеме обозначения R909, R908 номиналом 0.22 ом каждое.
Под рукой запасных нет. Прокатит проволочка?
И что надо ещё посмотреть?
Q719 - цел.
С744 - сейчас поменяю.(на всякий)
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119 Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GMI
  • 12 Сен 2020
Эти резисторы в "горячей"цепи блока питания, вот его то и нужно ремонтировать, а
Bedrov сказал(а):
Q719 - цел.
это "классика" в развёртке.
Для начала проверить "первичку" в БП, Q901,ШИМ и т.д
Реакции: Bedrov
tersink
  • 12 Сен 2020
Перемычку можно поставить, а посмотреть в первую очередь надо Q901.
Реакции: Bedrov
GMI
  • 12 Сен 2020
А так же R925+ШИМ После всей проверки и замены неисправных деталей, включать через лампу (Лампу вместо предохранителя)
Реакции: Bedrov
Bedrov
  • 12 Сен 2020
Спасибо за ответы!!!
Забыл сказать, что ШИМ и Q901 проверял заранее.
Наверное, уже завтра продолжу.( В смысле , по-пробобовать запустить.)
Про R925 - хорошее замечание.
И про Лампу - отдельно спасибо.(GMI)
GMI
  • 12 Сен 2020
Bedrov, Если Q901 умер, то токовый датчик R925 на 99% тоже. Про включение лампы вместо предохранителя, знает любой, кто ремонтирует ИИП, дабы не запалить вновь! Если лампа будет гореть в полный накал, то гдето КЗ (не доглядел). Если всплеск и погасла, либо горит еле еле, то ОК. Проверить питание шим С913 7нога ШИМ Электролиты в первичке проверить, лучше заменить. На время ремонта БП строку лучще отключить и нагрузить канал +105v. на лампу.
Реакции: Bedrov
tersink
  • 12 Сен 2020
Строчная развёртка запитана от источника 50V, а 105V питает видеоусилитель.
Реакции: Bedrov
Bedrov
  • 12 Сен 2020
GMI,
terslink,​
Спасибо за советы.
GMI
  • 13 Сен 2020
tersink, Да да точняк, ошибся! Давно эти моники уже в утиле ....
Bedrov
  • 14 Сен 2020
После подачи напряжения на плату монитора, вылетела IC303 - STV9566 - высоковольтный видеоусилитель. По цепи питания 105 в., превратив в уголь R354 - номиналом в 39 ом.
Я когда снимал панельку с кинескопа, то она была приклеена к кинескопу, и очень туго шла, возможно контакты или подогнулись, или не встали на место, когда я панельку надевал на кинескоп. Эту бандуру - экранированный ящик, поленился распаивать.
Теперь, стоит вопрос о работоспособности IC302 (STV 9211), и IC301 ( WELTREND).
Bedrov
  • 14 Сен 2020
У меня сейчас монитор в таком состоянии: снята плата видеоусилителя, отсоединен дроссель L705 (строчная) и н 50 V нагружены на лампу. Лампа горит в пол-накала.
Из вторичных нет напряжения 13V, которое снимается с коллектора Q952, на эмиттере Q952 13V+ есть.
Вот что пишет мануал:
4. Управление источником питания 13 Volt
- Сигнал DPMF высокий в состоянии “NORMAL”(Q951 открыт)
Напряжение на базе Q952 (14 - 0.7-Ib.R953)
13V, подается в цепь ABL 13V+ питают схему кадровой развертки.
- Потенциал DPMF низок, когда режим Standby или suspend (Q951 закрыт).
Тогда, Q951 закрыт, и 14V на базе Q952 закрывает транзистор и напряжение13V не поступает в ABL control.
Я понимаю, что пока нет управления, тем более, что не горит светодиод на плате управления, при поданных 5v, на плату - Насколько характерно поведение схемы?
GMI
  • 16 Сен 2020
Bedrov, Это случилось после того как
Реакции: Bedrov
GMI
  • 16 Сен 2020
Ну это тебе виднее... Монитор то у тебя! :)
И не появится пока сигнал DPMF 5в с IC401 не откроет q951
Сам же указал
Полный мануал!
  • t710bh.pdf
    5 МБ · Посмотрено: 10
Реакции: Bedrov
Bedrov
  • 16 Сен 2020
Спасибо за помощь и ответ.
Пока жду заказанные компоненты.
Bedrov
  • 22 Сен 2020
После установки новой STV9556 монитор заработал.
Но не сразу.
Сначала был чёрный экран, при работающей строчной развёртке. Напряжение G1= 0 -?, G2 -177в, только коснулся регулятора G2 на ТДКС, как появилось OSD и G1 стало - 24,6 в.
Собрал - работает вторые сутки.
Только благодаря форуму и опыту уважаемых мастеров и их многолетней просветительской работе, удалось вдохнуть в аппарат жизнь. Пускай потрудится ещё старичок....
