Решено Korting KWS 50.100
  • Автор темы barsenal
barsenal
  • 10 Сен 2020
Стиральная машина Korting KWS 50.100 показывает ошибку F5. Что это означает и как сбросить ошибку ?
    Вопросы по Korting KWS 50.100 Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Korting KWS 50.100 На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Korting KWS 50.100 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sadko178
  • 10 Сен 2020
barsenal, 1 исправляем заголовок согласно правил.
2.Что сделано .проверено?
Blindy
  • 10 Сен 2020
barsenal, а можно фоток, что за зверь? Впервые название слышу.
alexu63
  • 10 Сен 2020
а какая разница? у тебя все по шаблону
barsenal
  • 10 Сен 2020
В журнале Ремонт и сервис 2016-01 нашёл статью об электронных модулях Vestel для бюджетных СМА Горенье, Занусси, Вестел, Вирпул. Идентичен моему. Ошибку сбросил включением в сеть при нажатой кнопке "отложенный старт"
Blindy
  • 10 Сен 2020
alexu63, :) ну не все.... но по бОльшей части:one::gigi:
Любопытство, знаете ли, не порок (с) :pain25:
Т
транс
  • 10 Сен 2020
:gigi::gigi::gigi::gigi:
barsenal
  • 11 Сен 2020
Модуль выдал клиенту, тему закрываю. Правда коды ошибок так и не узнал. Если у кого если у кого есть информация поделитесь. Всем спасибо, особенно sadko 178 за полезные советы и вопросы.
alexu63
  • 11 Сен 2020
barsenal, а ты что , как мастер, не видишь на какой платформе собрана стиралка?
П
Пилот
  • 11 Сен 2020
barsenal, Ты почему игнорируешь замечания по исправлению темы? На нашел и не прочитал правила оформления тем?
Зачем отметил последний свой пост решением?
vasiliy78
  • 11 Сен 2020
а клал похоже он на все замечания и предупреждения, ещё и подъ....вает. в баню таких
