Решено ПММ BOSH SD4P1B выгорел драйвер, опознать резисторы
  • Автор темы kostya666
kostya666
  • 9 Сен 2020
Всем доброго дня!
плата № 702168823.01GA SW4118 rev.4
выгорел драйвер двигателя, резисторы и конденсатор!
у кого есть информация подскажите плиззз!
а если есть фото, будет еще лучшее! :pray:
    127,1 КБ · Посмотрено: 37
    160,4 КБ · Посмотрено: 36
    117,4 КБ · Посмотрено: 39
П
Пилот
  • 9 Сен 2020
kostya666,
BOSH​
Название бренда можно было бы написать правильно.
Там же три одинаковых канала. Разве сравнить не получается?
Реакции: Emoe
    Вопросы по ПММ BOSH SD4P1B выгорел драйвер, опознать резисторы Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ПММ BOSH SD4P1B выгорел драйвер, опознать резисторы На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ПММ BOSH SD4P1B выгорел драйвер, опознать резисторы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kostya666
  • 9 Сен 2020
выгорело по всем каналам, нечего сравнивать! :(
простите, не углядел!
П
Пилот
  • 9 Сен 2020
Так пиши яснее, что бы не разглядывать и гадать что именно нужно.
Посмотрю завтра что то было, но такое ли?
kostya666
  • 9 Сен 2020
Пилот сказал(а):
Так пиши яснее,
отметил красным что нужно!
    206 КБ · Посмотрено: 33
П
Пилот
  • 11 Сен 2020
Нет такого модуля. Жди может кто подтянется с имеющимся.
kostya666
  • 15 Сен 2020
нашел похожий модуль, дали сфоткать.
Реакции: Emoe
