Решено СМА Daewoo. Ошибка E2.
  • Автор темы dinаmik
dinаmik
  • 9 Сен 2020
Всем привет ! Имеется в ремонте сма Daewoo на 6 кг. Модель не записал, да думаю и не нужно. Выбивает ошибку E2. Клапан постоянно заливает воду без остановки. Перелив также не работает. Название датчика dl-dw12-h. Он электронный .Чтобы проверить его, надо подкинуть, но у меня такого нет. Пробовал дуть в него принудительно. Безрезультатно. Результат неизменен. 5в поступает. Чтобы проверить выход, нужен ослик. Отсутствует. Есть электронный с лыжи, вот типа такого, но без крышки. Он прокатит или нет хотя бы для проверки ? Но судя по этому видео
, это он и есть. Проверка соответствует видео. Родной вообще не с чем не звоиться даже на 20 мгигом. Только на 200 мигом. Желательно его нумерацию выводов где плюс, минус и выход с лева на право . Тернет молчит. Родного нет вообще в продаже. Это обязательное условие, т.к. завтра ехать к клиенту. Маркировки на нём нет. Донорский. Всем спасибо за совет.
    Вопросы по СМА Daewoo. Ошибка E2. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА Daewoo. Ошибка E2. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА Daewoo. Ошибка E2. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
  • 10 Сен 2020
dinаmik сказал(а):
Выбивает ошибку E2.
E2Перелив воды в баке.
ПРИ чем тут датчик уровня воды?!
dinаmik
  • 10 Сен 2020
Как это при чём ? Он отключает клапана по достижении уровня воды.
alexu63
  • 10 Сен 2020
там внутри катушка и две емкости, крайние клемы катушка, центральная общий, сигнал формируется на плате микросхемой
Реакции: Emoe
kostya666
  • 10 Сен 2020
dinаmik, а трубку от бака к датчику проверил на целостность? ТЭН прозванивал?
dinаmik
  • 10 Сен 2020
kostya666, трубка в норме. ТЭН не прозванивал. из за него тоже может быть эта ошибка ? :shocked: alexu63, ты о чём писал ? Про лыжевский пресс ? Тогда напиши подробнее. Щас достал самцовский DN-S14. Он по ходу должен даже с пином совпадать. щас еду к клиенту ставить самцовские мозги (слетел бп). Как раз у него и проверю.
alexu63
  • 10 Сен 2020
на фото ниже видео какой пресс? и ессли пресс с микрухой то он будет как самунговский, а если как на фото то там просто катушка
Blindy, а ты читать научись
dinаmik сказал(а):
Родной вообще не с чем не звониться даже на 20 мгигом
Valeriy.new
  • 10 Сен 2020
А разобрать? Ему ж уже всеравно, а так, возможно, какой-то обрыв восстановить и будет работать. И мне кажется, что туда больше подойдет от ЛЖ, чем от Самсунга.
Dukat
  • 10 Сен 2020
С датчика уровня сигнал в Daewoo идёт к МК через буферный каскад на транзисторе - он живой?
dinаmik
  • 10 Сен 2020
Dukat, достал самцовый пресс, завтра буду ставить. Если будет ошибка, полезу в ТЭН. Не хочу пока никуда лазить. Лыжевский не подошёл.
Emoe
  • 10 Сен 2020
датчик дэу с микросхемой на борту . выход частота от 22кгц до 25.8кгц. Можно заменить микросхему . 3 рубля стоит
    561,9 КБ · Посмотрено: 29
    34,5 КБ · Посмотрено: 28
alexu63
  • 10 Сен 2020
dinаmik, вот нахера ты в первом посте показываешь то что у тебя просто не стоит?
dinаmik
  • 10 Сен 2020
Emoe, как раз это у меня и стоит. Такого датчика нет, а замена микросхемы, это вариант. Спасибо.
Dukat
  • 11 Сен 2020
Я, вообще-то наоборот делаю...
dinаmik
  • 12 Сен 2020
Поставил пресс. Ошибка исчезла, но стиралка начала жить своей жизнью. Как хочу - так и дрочу. В общем кирдык модулю. Спасибо всем за обсуждение.
