Решено СМА candy gc4 1062 d-07 опознать деталь
  • Автор темы serg.cos
serg.cos
  • 4 Сен 2020
СМА candy gc4 1062 d-07 попала водичка, сгорел транзистор SD08 и резисторы R05, R09. резисторы 133, а транзистор не могу найти маркировку. Обозначен на фото кругом. Скиньте фото по возможности.
    1,8 МБ · Посмотрено: 38
sadko178
  • 4 Сен 2020
А1
    Вопросы по СМА candy gc4 1062 d-07 опознать деталь Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА candy gc4 1062 d-07 опознать деталь На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА candy gc4 1062 d-07 опознать деталь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
  • 4 Сен 2020
Неа
    4,9 КБ · Посмотрено: 32
sadko178
  • 4 Сен 2020
Если быть точнее
    810,7 КБ · Посмотрено: 31
serg.cos
  • 4 Сен 2020
Благодарю за инфо. Тему можно закрыть.
