Автоусилитель SMART SAM 1.1250D опознать деталь
  • Автор темы H3015
H
H3015
  • 3 Сен 2020
Принесли с дефектом уходит в защиту. Проблема была в пробитом выходном транзисторе IRF640N нижнем плече, при проверке драйвера этого же плеча было обнаружено ещё два пробитых smd транзистора Q03 и Q58 с маркировкой "2T", а вот элемент с обозначением 069 на плате не известен, похож на smd резистор, сгорел маркировка не читается. Предполагаю что резистор, но сопротивление не известно. Может кому попадался такой УНЧ или есть в ремонте. Схемы естественно на этот усилитель не нашел.
    Вопросы по Автоусилитель SMART SAM 1.1250D опознать деталь Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Автоусилитель SMART SAM 1.1250D опознать деталь?
    Ответ в тему Автоусилитель SMART SAM 1.1250D опознать деталь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
JetDJ
  • 8 Сен 2020
Если еще актуально
H
H3015
  • 10 Сен 2020
JetDJ, благодарю. Всё отлично, запаял резистор 330 Ом. Усилитель работает нормально, единственное сильно греются транзисторы Q03 и Q58.
