Candy CSF 4590 E Гоняет воду по кругу и не моет
  • Автор темы fdee
fdee
  • 31 Авг 2020
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Я еще неопытный "посудомоечник", прошу Вашей помощи.
Посудомоечная машина Candy CSF 4590 E. Выдала ошибку E4, погуглил, понял что протечка (сработал датчик).
Разобрал, действительно в поддоне скопилась вода и, видимо уже давно подтекало, т.к. все в средстве для мытья, засохшем.
Все промыл, поменял хомуты, поменял патрубок подачи к верхнему импеллеру, так же, поменял гайку этого патрубка (которая с резиновым уплотнителем). На старой гайке резиновый уплотнитель почти умер, соответственно, посуда на верхней полке мылась плохо, ну, хоть в причине разобрался.
Несколько раз проверил посудомойку (она стояла на табуретках, с разобранным корпусом). Все отлично мыло, ничего нигде не подтекало. Раз 10 погоняли, все супер.
Сегодня собрали корпус, поставили на место и... Ошибка E1...Что-то с подачей воды.
Отключил шланг подачи, промыл сетку фильтр, проверил клапан - все в порядке. Разобрал снова поддон, проверил датчик "аквастоп", все норм. Вода поступает, добирается до распределителя (я его назвал так, т.к. точно не знаю, как он называется). По картинкам нашел, что это "Воздухозаборник с турбиной", картинку прилагаю.
Так вот, туда вода долетает. А дальше, тупо выливается в посудомойку внутрь (через "лейку", тоже, не знаю, как она верно называется, к сожалению).
При этом, постоянно работает сливной насос.
Соответственно, ни один из распылителей не крутится, вода заливается и сливается. И все. Как быть? куда смотреть? что искать?
Видео прилагаю, возможно, по нему станет понятно лучше.
    317,7 КБ · Посмотрено: 17
аliеn
  • 31 Авг 2020
fdee сказал(а):
... Как быть? куда смотреть? что искать?
Выбросить или отремонтировать. Сервисные центры или частные объявления. Профессионала.
    Вопросы по Candy CSF 4590 E Гоняет воду по кругу и не моет Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Candy CSF 4590 E Гоняет воду по кругу и не моет На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Candy CSF 4590 E Гоняет воду по кругу и не моет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
транс
  • 31 Авг 2020
fdee сказал(а):
Все отлично мыло
вот так и продолжай пользоваться......:gigi::gigi::gigi:
Blindy
  • 1 Сен 2020
fdee, дефект сборки, имхо. Провода не попутал ни где?
kostya666
  • 12 Сен 2020
поплавок заклинило!
