Решено Ремонт ПММ Bosh SRV55TO3EU/37, ошибка в программе мойки?
  • Автор темы GeneReed
аliеn
  • 7 Сен 2020
GeneReed сказал(а):
К помойке отойду, там свежее...
наслаждайся там, я не против...
GeneReed
  • 7 Сен 2020
Вот оно чё:
Клапан был заклинен. Пластмасски может и очищу, а вот пружинка вся ржавая. Узел не восстановить? Если заказывать, то весь клапан в сборе или, может быть, можно отдельно детали (например только вкладыш.пистон)? Может кто номер детали подскажет?
    Вопросы по Ремонт ПММ Bosh SRV55TO3EU/37, ошибка в программе мойки? Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Ремонт ПММ Bosh SRV55TO3EU/37, ошибка в программе мойки? На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Ремонт ПММ Bosh SRV55TO3EU/37, ошибка в программе мойки? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GeneReed
  • 7 Сен 2020
Начал чистить - оказалось, что это вроде не ржавчина. С пружинки почти очистилась, но на других поверхностях плохо поддаётся. Я присмотрелся - это затвердевший слой какой-то коричневой шняги. Я полагаю, это смола (или что там?) из ионообменника. Попробовал оттирать её ацетоном и уайт-спиритом - не поддаётся. Что её расстворяет?
Т
транс
  • 7 Сен 2020
Blindy сказал(а):
расклинивай.
проще выкинуть и поставить новый.
GeneReed
  • 7 Сен 2020
Номер детали?
O
Oleg456
  • 7 Сен 2020
Чистин или санитарный точно поможет, если положить детальки в него на пол часика.
    9,3 КБ · Посмотрено: 22
Реакции: GeneReed
Т
транс
  • 7 Сен 2020
GeneReed сказал(а):
Номер детали?
166874
Реакции: GeneReed
Blindy
  • 8 Сен 2020
покипятить в растворе лимонной кислоты.
Реакции: GeneReed
GeneReed
  • 8 Сен 2020
Blindy, получилось отчистить кипячением в лимонной кислоте и механически.
Сейчас перехожу к сборке. У меня одна проблемка нарисовалась. Пока искал неисправность открыл одну крышечку и поднял синюю шестерню и сомневаюсь, что обратно поставил не повернув. Теперь в сомнениях и тревоге: надо ли её точно ставить или механизм автоматически её позиционирует? Если нужно точно выставлять, то по каким меткам? Спасибо.
    135,3 КБ · Посмотрено: 24
Blindy
  • 8 Сен 2020
GeneReed, от тут хрен ее знает.... :pain25: :upset: по месту смотреть надо. Чего они крутят то?
аliеn
  • 8 Сен 2020
GeneReed сказал(а):
...У меня одна проблемка нарисовалась. Пока искал неисправность открыл одну крышечку и поднял синюю шестерню и сомневаюсь, что обратно поставил не повернув. Теперь в сомнениях и тревоге: надо ли её точно ставить или механизм автоматически её позиционирует? Если нужно точно выставлять, то по каким меткам? Спасибо.
Эт тебе не помойки разные нюхать))) Смотри на синей сдвоенный зуб и совмещай с пропуском на белой.
    501,7 КБ · Посмотрено: 28
Реакции: GeneReed и Emoe
GeneReed
  • 9 Сен 2020
аliеn, благодарю.
Парни, у кого есть деталировка, скажите, в месте обозначенном стрелкой должно быть резиновое кольцо?
аliеn
  • 9 Сен 2020
нет
    119,6 КБ · Посмотрено: 27
Реакции: GeneReed
GeneReed
  • 20 Сен 2020
Благодарю всех, отозвавшихся здесь.
Evpator верно диагностировал неисправность. Спасибо!
Проблема решена. Машина собрана и работает.
