Решено Ремонт ПММ Bosh SRV55TO3EU/37, ошибка в программе мойки?
  • Автор темы GeneReed
GeneReed
  • 30 Авг 2020
    Вопросы по Ремонт ПММ Bosh SRV55TO3EU/37, ошибка в программе мойки? Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Ремонт ПММ Bosh SRV55TO3EU/37, ошибка в программе мойки? На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Ремонт ПММ Bosh SRV55TO3EU/37, ошибка в программе мойки? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
транс
  • 30 Авг 2020
ты забыл написать что ты сам сделал что бы устранить неисправность. Или все 6 часов ты развлекал хозяйку?:gigi:
П
Пилот
  • 30 Авг 2020
Зато как с текстом поработал.
аliеn
  • 30 Авг 2020
да и разместил этот текст не на одном форуме)))
Emoe
  • 30 Авг 2020
Думаю нагреватель бы осмотреть внимательно не помешало
Evpator
  • 31 Авг 2020
Emoe, какой тЭн ? Машина старого образца... Стандартная болячка "залипание" клапана подачи воды в ионообменник...
Или вы просто "дурочка включаете" ? На форуме тут вообще вижу "добром так и брызжуть"... Всё боятся , что у них последний сухарь отберут....Зайдите на европейские сайты, люди как люди, а тут волки готовы друг другу в глотку вцепиться...
Реакции: GeneReed
Emoe
  • 31 Авг 2020
я понятия не имею какого образца . клапан значит клапан
ankorservis
  • 31 Авг 2020
подскажите профессиональный сайт европейский, где общаются авторизированные мастера которые делятся информацией без сожаления. Интересно было бы почитать
Реакции: транс
Т
транс
  • 31 Авг 2020
тоже хотел бы почитать........
GeneReed
  • 4 Сен 2020
Evpator, признателен за адекватность. Буду благодарен за инструкцию, как до него добраться. Сам сейчас пока в четных поисках сервис-мануала. Ну очень не в моих принципах с голой жопой в технику лезть. Хотя, если поиски останутся безуспешными, то придётся.
Blindy
  • 4 Сен 2020
GeneReed сказал(а):
с голой жопой
ремонтируют практически все :pain25:
Если на каждый аппарат мануал искать - с голоду сдохнешь
Blindy
  • 4 Сен 2020
а, простите, воду она чем греет? На угле еще?
GeneReed, если вникнуть в ваше описание проблемы, то подозрение именно на цикл нагрева падает. Имхо, в этот момент нет подачи воды в мойку (опять же почему - или не нагрело воду, или не открывается клапан, или не нагрело - потому не открылся клапан, если такой контроль температуры есть, или нагрело, но не клапан не открылся или плохо открылся, и т.д.). Вскрытие покажет, так говорят.
GeneReed
  • 4 Сен 2020
Blindy, Скажите хоть где располагается этот клапан?
Emoe
  • 4 Сен 2020
На старых мойках тэн как на стирке, латунный, на поновее тэн на пленке
GeneReed
  • 4 Сен 2020
Так, вроде-как, ТЭН исправен. Я про клапан подачи воды в ионообменник спрашивал...
Blindy
  • 4 Сен 2020
GeneReed, проточный же нагреватель... клапан у него на конце, судя по всему опосля ТЭНа где-то расположен быть должен. Имхо, в глаза ее такую не видел отродясь, чисто логически.
аliеn
  • 4 Сен 2020
Вот
    33 КБ · Посмотрено: 37
Т
транс
  • 4 Сен 2020
аliеn сказал(а):
Вот
Ты зачем энту картику прилепил? Тебе же добрый мастер сказал шо причина:
так шо шукай другую картинку...:gigi:
аliеn
  • 5 Сен 2020
Понравилась мне эта картинка - вот и прилепил)))
А по причине - лениво искать, но помню, даже видео попадалось...
GeneReed
  • 7 Сен 2020
Об этом речь?
Что и как проверять?
Место, где он установлен, вроде чистое. Ничто не мешает функционированию.
Проверять непосредственно функционирование клапана? Как, подачей питания?
аliеn
  • 7 Сен 2020
пили корпус, сматывай проволоку катушки и смотри - нет ли обрыва... :super:
GeneReed
  • 7 Сен 2020
аliеn, зубы чистил? пованивает...
Вот рядом с первым ещё похожий:
Так вот в этом шток очень легко двигается (нажимается) пальцем. На первом же никаким разумным усилием сдвинуть шток не удалось. Первый клапан неисправен?
аliеn
  • 7 Сен 2020
обнюхался??? :gigi:
GeneReed
  • 7 Сен 2020
Точно! К помойке отойду, там свежее...
Blindy
  • 7 Сен 2020
прозвонкой сначала. Ну и если он механически заклинен - :pain25: расклинивай.
Реакции: GeneReed
