CM AEG ELECTROLUX EWM2500-3500, Prod.No. 914529600-05
  • Автор темы NikShel
NikShel
  • 26 Авг 2020
Ранее писал о ремонте блока контроля двигателя
С этим, кажется, разобрался: Автомат не выбивает, резисторы не горят.
Сейчас состояние такое:
при попытке запустить программу - мигает светодиодом СТАРТ/ПАУЗА;
при входе в тест: С 7;
после диагностики: E9F - Communication error betw E9F een main board and Inverter board.
Проверил шлейф - норма, двигатель тоже, бак вручную проворачивается.
Визуально повреждённых элементов схем не видно.
Подскажите, как можно/нужно удалить код ошибки;
что в первую очередь выпаять, проверить.
Сейчас попытаюсь вставить фотки.
NikShel
  • 26 Авг 2020
Морда лица:
В имеющейся на сайте документации есть только похожая на мою плата управления.
моего Блока контроля двигателя - нет. :(
    Вопросы по CM AEG ELECTROLUX EWM2500-3500, Prod.No. 914529600-05 Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по CM AEG ELECTROLUX EWM2500-3500, Prod.No. 914529600-05 На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему CM AEG ELECTROLUX EWM2500-3500, Prod.No. 914529600-05 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
  • 27 Авг 2020
В режиме диагностики селектор в положение 10. Нажимешь старт/пауза и первую слева доп. функцию, т.е. TIME. Удерживаешь секунд 5 до удаления ошибок.
Реакции: NikShel
alexu63
  • 27 Авг 2020
самое печальное что ты ее вряд ли сделаешь и есть такой знак препинания как ? , что б знать ты чего то хочешь или просто делишься впечатлениями от увиденного
Emoe
  • 27 Авг 2020
Ошибка коммуникации также возникнет если ДСП не ответит на запрос
NikShel
  • 27 Авг 2020
Обнулить получилось, но ошибка опять вернулась :(
Вы имеете в виду микроконтроллеры?
В моём случае это: MC56F8025V & MC9S08AC60V. Поищу даташиты, поковыряюсь на столе.
Жена уже думает про новую стиралку, эта отработала без сбоев 8 / 9 лет, только фильтр иногда чистил.
Всем спасибо, за советы!
Emoe
  • 27 Авг 2020
да , именно мс56....
