Ж
Жен@тик
- 26 Авг 2020
Здравствуйте,помогите,не могу понять,суть проблемы:
Машинка Lg M-1222NDR,на плате 6870EC9284N,процессор на силовой плате TMP88FW45AFG,прошивка C/S B956 SUR.2012.05.28 и процессором на плате управления IK2102DW перестала работать,при нажатии на кнопку включения,щёлкало реле HF33F 012-HSL3,но ни чего больше не происходило,начал разбираться,сгорела катушка силового реле PCF-112D1M-2D (питание-тен,таких там две,одна при подачи напряжения сразу замыкается и на тен подаётся фаза или ноль,вторая,которая вышла из строя,включается по команде процессора,если тен неообходим) питание катушки 12В,диод питания этой катушки 1N4148,так же поменял стабилизатор питающий процессоры KIA7805A на 5В,она стала включаться,то есть загорается панель,но снова выключается от 3-х до 7-ми секунд,по разному,при включении начинается пройгрыш мелодии и индикации диодов,то мелодия успевает доиграть и загорается табло для выбора программ,то даже мелодия не успевает проиграть.Выключается с отключением реле HF33F 012-HSL3.
Пробовал и с датчиками и без них.Если на кнопку включения нажимать с переодичностью 1-2 секунды,без датчиков,оно доходит до ошибки "РЕ" (отсудствие датчиков),но при подключеных датчиках,они срабатывают,как я понимаю через кнопку включения идёт сигнал на все датчики,а сних,в свою очередь,сигнал на процессор,таким образом идёт их опрос.
В чём дело?Что ещё смотреть?Есть схема на неё?Должно быть реле HF33F 012-HSL3 оставаться включенным,если да,то откуда берёт своё питание и что проверять?Какая нога процессора силовой платы за что отвечает?т.к даташит есть на него,но он универсальный.
tmp88fw45afg.pdf4,1 МБ · Посмотрено: 35
