Ремонт модуля LG WD-80160NU постоянно работает помпа
  • Автор темы valentin_vti
Dukat
  • 28 Авг 2020
Поэтому и возникает вопрос, если нет конкретики. А порт у него при данном потенциале пробит не "на сквозь" (хрен подберёшь как выразиться... :mrgreen:)
Blindy
  • 28 Авг 2020
Dukat, поделись "случаем из жизни"? Любопытно....
    Вопросы по Ремонт модуля LG WD-80160NU постоянно работает помпа Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Ремонт модуля LG WD-80160NU постоянно работает помпа На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Ремонт модуля LG WD-80160NU постоянно работает помпа как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emoe
  • 28 Авг 2020
ТС опять слился, наверное модуль мастеру отдал
Dukat
  • 29 Авг 2020
Нет, он в творческих поисках. Ждём результат.
Dukat
  • 29 Авг 2020
valentin_vti, А вот такой вариант не рассматривал: конденсатор С121 не хамит?
    32,5 КБ · Посмотрено: 41
valentin_vti
  • 29 Авг 2020
нет, не рассматривал. керам кондер может дохлый?
Dukat
  • 29 Авг 2020
А почему бы и нет? Пробитый порт и хлопнувшие ULN-ки ???
valentin_vti
  • 29 Авг 2020
да
    3,4 МБ · Посмотрено: 49
Dukat
  • 30 Авг 2020
...ты совсем не дружишь с паяльным феном...
ankorservis
  • 30 Авг 2020
только мне кажется что 11 ножка на ic3 запаяна дорожку 12, и дальше тоже что то напутано?
Blindy
  • 30 Авг 2020
не только тебе. Я тоже разглядел.
valentin_vti
  • 30 Авг 2020
Фотография такая получилась ночью. А вообще я каждую ногу прозванивал с соседней - кз нигде нет!
Blindy
  • 30 Авг 2020
valentin_vti сказал(а):
кз нигде нет!
про КЗ - ни слова не сказано.
Dukat
  • 30 Авг 2020
Спирта при подготовке к пайке не хватило. Хотя проверить стоит.
