Ремонт модуля LG WD-80160NU постоянно работает помпа
  • Автор темы valentin_vti
valentin_vti
  • 23 Авг 2020
Доброго времени суток! СМА LG модель WD-80160NU модуль 6870EC9169A. Постоянно работает помпа после блокировки двери люка. Изначально не включалась. После замены конденсатора 2200мф 35в и 7812 включилась, но не запускалась (реле не щелкали). После замены обеих uln2004 управление заработало, но теперь постоянно работает насос при закрытой двери люка. Когда убираю перемычку J04 идущей от 13 ноги микропроцессора (87CM41FG) до 2 ноги uln ис3 управления насосом, помпа перестает работать. Помогите, плизз разобраться. Как восстановить работу насоса????
    Вопросы по Ремонт модуля LG WD-80160NU постоянно работает помпа Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Ремонт модуля LG WD-80160NU постоянно работает помпа На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Ремонт модуля LG WD-80160NU постоянно работает помпа как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emoe
  • 23 Авг 2020
дежавю
Т
транс
  • 23 Авг 2020
насос вроде работает.............:upset:
Emoe
  • 23 Авг 2020
Имеется в виду правильную работу насоса. Как вариант заменить модуль
valentin_vti
  • 23 Авг 2020
новый модуль очень дорого. машинка старая. доноров нету
Е
Евгений В.В
  • 23 Авг 2020
а пресостат не проверял?
Emoe
  • 23 Авг 2020
вариант пробитого порта в процессоре не рассматриваете?
вывод порта прозвонкой проверили?сравните с соседним
Реакции: Евгений В.В
alexu63
  • 24 Авг 2020
для начала люк сразу блокируется или после нажатия на старт
valentin_vti
  • 24 Авг 2020
после нажатия старт
Рассматриваю. Не могу найти инверсный выход этой ноги по даташиту, чтобы перевести управление насосом на него. Может подскажите?
Emoe
  • 24 Авг 2020
инверсного выхода не существует. прозвоните ногу относительно + и - питания . сравните с соседним портом. У вас была пробита улн , могла потянуть порт
alexu63
  • 24 Авг 2020
Emoe, скорее прав, порт пробит и надо искать причину почему улнки стрельнули
valentin_vti
  • 26 Авг 2020
Если порт пробит, есть смысл ремонтировать дальше или только заменой модуля?
Emoe
  • 26 Авг 2020
Если, не если, взять прибор в руки и проверить. Пробит порт-процессор в утиль. Замена модуля. Но сначала устранить причину, Иначе второй модуль пойдёт следом
Dukat
  • 27 Авг 2020
valentin_vti, Не спеши. Порт пробит конкретно или подгорел. Какой потенциал висит на порту постоянно?
valentin_vti
  • 27 Авг 2020
3,34в.
Dukat
  • 28 Авг 2020
Шанс есть.
Уточни: +3,3v или -3,3v. ?
valentin_vti
  • 28 Авг 2020
Dukat сказал(а):
Шанс есть.
+3.34v
Blindy
  • 28 Авг 2020
открыт порт... если не по какой-либо причине (перелив, например), то пробит, имхо.
Emoe
  • 28 Авг 2020
Тогда логический вопрос, замок блокируется по команде старт, а напряжение на этом порту появляется когда? Сразу по включении в сеть или после старта
Dukat
  • 28 Авг 2020
В первом посту он писал, что помпа начинает работать после срабатывания УБЛ (это логично, т.к. общая линия подаётся на периферию именно так. Что касается потенциала 3,5v то порт явно зацепило после после приказавшего долго жить ULN. Но шанс есть. Такой фокус имел место быть у меня. Смотри личку.
Blindy
  • 28 Авг 2020
Emoe сказал(а):
логический вопрос,
верный вопрос то... при сквозном пробое напруга должна быть вне зависимости от УБЛ. А потом через УБЛ цепь собирается на исполнительные.
Реакции: Emoe
Dukat
  • 28 Авг 2020
Blindy сказал(а):
при сквозном пробое
Чего? Простите...
Emoe
  • 28 Авг 2020
Порты защищены диодами относительно минуса и плюса питания. Какой нить пробьет вот и висит потенциал
Blindy
  • 28 Авг 2020
Dukat, ну имею ввиду, что порт при пробое встанет под питание сразу с появлением питания на процессоре. А убл потом соберет силовую цепь и "заработало".
Emoe
  • 28 Авг 2020
Верно, если порт пробит, так и будет
