Усилитель Alto Mistral 4000
  • Автор темы suleymanq
suleymanq
  • 17 Авг 2020
Принесли два одинаковых усилителя, одинаковая неисправность не работает 1-ый канал. 2-ой канал работает.
Что было обнаружено:
Сгорели два предохранителя по питанию 1-ого канала +83V и -83V, сгорели выходные транзисторы 2SA1943 и 2SC5200
Что было сделано:
Замена предохранителей, транзисторов, и запуск усилителя через лампочку 250Вт в цепи питания 220В.
Далее по мануалу настройка тока покоя на R1_16 138mV
Усилитель поработал нормально но как только я подключил минуя лампочку на прямую в 220В история повторилась сгорели предохранители и транзисторы.
Далее было обнаружено что 1-ый канал по питанию операционного усилителя должно быть +15V и -15V а у меня +13,9V и -14,5V
Проверял стабилитроны, резисторы, конденсаторы. Менял операционный усилитель но никак не пойму в чем дело, прошу помощи
    Вопросы по Усилитель Alto Mistral 4000 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Усилитель Alto Mistral 4000?
    Ответ в тему Усилитель Alto Mistral 4000 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
shup
  • 22 Авг 2020
Лампочка такой мощности никак не поможет и на влияет.Только от конкретного КЗ.Уж если лампы и ставить,то только в разрывы силовых питаний.Ток покоя нужно проверить на самих вых.транзисторах.Может в мануале неправильно написано,и ты настраиваешь какие-то непонятные милливольты.Все транзисторы запаивать не нужно,можно настроить на двух.Этим сбережёшь массу денег .Насчёт разброса питаний 15В-думаю он не такой уж и сильный.И последнее-может транзисторы левые,поэтому и горят.
CYB
  • 27 Авг 2020
MJE15032/MJE15033 проверил? Резисторы 0,22ом все целые? Реле по выходу УНЧ не залипло? 2SA1943/2SC5198 все проверил? Кроме битых бывают и в утечке. Я, например, все выпаиваю и проверяю, проверять в плате неправильно, потом вот такой гимор, как у тебя, и может начаться. Это мощные трансляционные усилители, подход к ним, как к бытовым, не годится.
Д
Доктор
  • 27 Авг 2020
Что это он вдруг трансляционным стал?
CYB
  • 28 Авг 2020
А нафига дома усилитель 2 х 1000 ватт? Ну эстрадный, разница небольшая.
Д
Доктор
  • 28 Авг 2020
Ну, здравствуйте... тогда и разницы с бытовым усилком никакой нет. :)
antonluba
  • 28 Авг 2020
Выходные транзисторы в усилителе с ОС при отключенной нагрузке горят только в одном случае - сквозной ток. То есть слишком большой ток покоя, открываются оба плеча.
CYB
  • 30 Авг 2020
Просто не долечил ТС усилок, заменил только то, что явно было дохлое. До тока покоя ещё далековато.
AVIATOR63
  • 31 Авг 2020
RI 16 регулятор тока покоя а меряешь падение напряжения 138мв где ((
