Решено LG W2241S при включении зеленая матрица
p-314
  • 14 Авг 2020
Доброго времени суток. Коллеги, нужен совет/помощь...
Принесли монитор LG W2241S после двух сервисов, девайс забраковали сказали что починить невозможно.
Монитор в одном из сервисов, история умалчивает в каком, был переделан на LED подсветку, установлена китайская платка DC-DC.
На скаллере, SPI в КЗ. SPI естественно не читается, прошивка приставилась вместе с SPI. SPI заменил, прошивку залил, какую смог найти, на форуме где качал прошивку, писали что на эти моники есть 4 версии, но выложили только одну. После прошивки новой SPI монитор начал реагировать на кнопку включения, но при включении белый экран. Открыл плату матрицы, предохранитель в норме, КЗ на плате невидно, на всякий случай прозвонил все smd емкости на предмет КЗ - все в норме, заменил стабилизатор на 3.3в, изображение появилось, но в зеленом оттенке, надпись "подключите кабель" как в негативе. Подкиньте идейку плз ...
ulyanoff
  • 14 Авг 2020
Подкинуть другой шлейф LVDS , промыть и прозвонить старый. Также не мешало бы увидеть напруги с контрольных точек на ткон.
Реакции: p-314
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по LG W2241S при включении зеленая матрица Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему LG W2241S при включении зеленая матрица как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trojan-krichev
  • 17 Авг 2020
я бы матрицу по возможности подкинул бы, что бы разделить проблемные места. На матрице лвдс позвонить тоже нужно.
p-314
  • 21 Авг 2020
Спс, проблема была в шлейфе, надлом контактов прямо у основания коннектора. С виду шлейф как новенький, если не знать куда заглянуть. Замена шлейфа полностью убрала проблему.
Antey
  • 22 Авг 2020
p-314, Не забываем нажать РЕШЕНО.
