Решено Муз. центр SAMSUNG MAX - 555
  • Автор темы LGeДмитрий
LGeДмитрий
  • 14 Авг 2020
Дефект:
Не включается, на пульт и кнопки не реагирует. На второй слева клавише передней панели светится знак 1/2. Всё!
Причина:
Оборван кварц 12мГц. Находится под люминисцентным индикатором на плате управления и индикации. Был приклеен к плате на "знаменитый" китайский коричневый клей (герметик? Гуно, короч) Сталистые ноги сгнили напрочь. Понимаю, аппарат сегодня уже далеко не актуален, но может кому пригодится?
    Вопросы по Муз. центр SAMSUNG MAX - 555 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Муз. центр SAMSUNG MAX - 555?
    Ответ в тему Муз. центр SAMSUNG MAX - 555 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
