Решено Samsung SyncMaster 2043NW подсветка уходит в защиту при сборке
  • Автор темы paveldvlip
paveldvlip
  • 12 Авг 2020
Ремонтирую монитор Samsung SyncMaster 2043NW - гаснет подсветка через секунду после включения. Заменил все электролиты (два были вздутые), заменил все лампы (одна вышла из строя, почернела с края и лопнула в этом месте. Пока матрицу не собираю, лампы горят, всё работает. Начинаю собирать, ставлю железку сзади матрицы, лампы прижимаются и при включении срабатывает защита - монитор гаснет. Лампы перепаивал несколько раз, заменил провода, всё изолировал - не пойму, что делать. Один раз вроде бы собрал до конца, проверяя зажигание ламп на каждом шаге, собрал корпус - всё работало. Подключил к компьютеру - опять начал уходить в защиту.
Подскажите, что можно ещё проверить? Питание инвертора при выключенных лампах - около 15 Вольт, после включения ламп - 13,5 Вольт. Так должно быть? При отключении ламп слышен лёгкий писк инвертора. Лампы по диаметру родные были 2 мм, поставил 2,4 мм. Собирается с одной стороны туговато. Может ли от сжатия ламп такое быть? Куда ещё можно покопать?
ZSN
  • 13 Авг 2020
Если лампы соприкасаются между собой, например посередине, может срабатывать защита. Силиконовые колечки на лампы установлены?
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Samsung SyncMaster 2043NW подсветка уходит в защиту при сборке Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Samsung SyncMaster 2043NW подсветка уходит в защиту при сборке как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
oac
  • 13 Авг 2020
Еще желательно термоусадку на концевики ламп( место пайки) одевать, чтобы на корпус и между собой не прошивало.
Victor_K
  • 13 Авг 2020
O
oac
  • 13 Авг 2020
Victor_K, Ну, так не бывает, на столе отдельно все работает, а собираешь- не работает, явно шьет где-то. У меня много раз так было, надо прикинуть , где прошивает. Ну и не везде производители используют термоусадку, приходится самому ставить при замене ламп.
paveldvlip
  • 13 Авг 2020
Колечек нет, да и лампы по диаметру чуть больше - места мало. Сделал пару капель герметика чтобы лампы не соприкасались т.к. одна лампа пришла гнутая слегка. Соприкосновение с корпусом играет роль? Отключаю одну лампу, вместо неё поставил резистор на 100 кОм. Включается, но холодный край второй лампы не горит и шипит где-то там, хотя там везде изолятор - резина, новые провода, ещё герметиком замазывал. Видимо всё-таки где-то пробивает. Чем посоветуете заливать щели для изоляции? Пока пользуюсь белым герметиком. Омметр показывает, что герметик ток не пропускает. Термоусадку не везде удаётся надеть.
Н
Невский
  • 13 Авг 2020
Состав "белого герметика" прочесть можно?
paveldvlip
  • 13 Авг 2020
Герметик силикон Момент. Состав: Смесь силиконовых полимеров, ацетоксисилан, диоксид кремния, диоксид титана, алифатические углеводороды, противогрибковая добавка.
Застывает как мягкая резина.
MICHAIL
  • 14 Авг 2020
Единственный гермет,держащий КВ, красный ABRO. Выяснено опытным путем в кинескопные времена.
O
oac
  • 14 Авг 2020
А я бы опять посоветовал термоусадку, она разная по диаметру бывает, так что подобрать не проблема. Один слой термоусадки держит до 3 Кв. Бывало неоднократно, что изолирующая резина выгорает, одеваю термоусадку и оставляю без резины, проблем не было, ничего не пробивало, проверено на практике. А герметик можно капнуть, чтобы не болталась лампа.
Н
Невский
  • 14 Авг 2020
MICHAIL сказал(а):
красный ABRO
Бесцветным заделывал.
В прошлом году отгоревшую лампу с прогаром ремонтировал.
fmurom
  • 14 Авг 2020
Солидарен .
:agree:
:shocked: да ужжжж...
Leha
  • 14 Авг 2020
Откуда Слышал, а это где? У вас закончились универсальные LED подсветки?
paveldvlip
  • 14 Авг 2020
Похоже, придётся ставить LED. Надоела мне эта возня с лампами. Они, видимо, к металлическому корпусу лампы прикасаются и от этого гаснут. А где купить LED?
Термоусадку не удавалось надеть в том смысле, что надеть-то её можно, но потом лампы с ней не влезают в резинку или провода не сгинаются в нужных местах и не влезают в корпус ну и т.д. т.п.
O
oac
  • 14 Авг 2020
Можно здесь:  ссылка скрыта от гостей
Лишние светодиоды можно отрезать под размер, резать по три штуки. Или Алиэкспресс.
А насчет ламп добавлю, пользуюсь импортной термоусадкой, она тонкая и спокойно влезает в резинку, а загибать провода нужно сразу после нагрева, легко загибаются в нужном направлении. Просто,видимо, не хватает навыка, дело наживное.
paveldvlip
  • 14 Авг 2020
В итоге намучившись с лампами - плюнул и поставил комплект со светодиодными лентами. Ушло времени час. Цветопередача идеальная. Вот лучше ерундой не заниматься, а сразу ставить LED.
ZSN
  • 15 Авг 2020
Если бы установил сразу лампы 2мм то тоже проблем бы не было.
paveldvlip
  • 15 Авг 2020
Я их даже не нашёл нигде. Только 2.4 мм на эту длину.
Leha
  • 17 Авг 2020
paveldvlip, :mrgreen: решено нажми!
