Samsung 152V нужна помощь с кондером
  • Автор темы sicvest
sicvest
  • 10 Авг 2020
День добрый.
Почитал форум и не нашел ответа.
Монитор Samsung 152v
плата JR CH24B-6 94v-0
E59670
Достался старичок.
Основная неисправность нет подсветки.
Разобрав увидел взорванный кондер (номинал не определить С665) очевидно кто-то лазил но информации нет, не смог найти даташит на блок питания, смущают 4 * 1000мф 10в
    1,1 МБ · Посмотрено: 53
    1,4 МБ · Посмотрено: 54
Casper
  • 10 Авг 2020
sicvest сказал(а):
С665
220*25В
можно чуть больше емкость поставить.
Реакции: sicvest
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Samsung 152V нужна помощь с кондером Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Samsung 152V нужна помощь с кондером как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sicvest
  • 10 Авг 2020
Casper сказал(а):
sicvest сказал(а):
С665
220*25В
А то что заменено все на 1000*10в не будет плохо?
смущает жутко
Casper
  • 10 Авг 2020
смущает жутко
внизу отзыв почитай
в "горячей" части конденсатор тоже замени.
sicvest
  • 10 Авг 2020
Вроде в норме
    847,6 КБ · Посмотрено: 37
tersink
  • 10 Авг 2020
sicvest сказал(а):
не смог найти даташит на блок питания, смущают 4 * 1000мф 10в.
Колодка с проводами подписана, отследить по дорожкам пятивольтовую цепь до катода выпрямителя не представляет трудностей.
Если все четыре конденсатора плюсовыми выводами впаяны в эту цепь, то сомнения отпадут.
Аналогично можно проследить вторую цепь питания инвертора.
Возле трансформаторов инвертора есть 4 мелких конденсатора. У них обычно сильно завышено экивалентное сопротивление.
Casper
  • 10 Авг 2020
sicvest сказал(а):
Вроде в норме
я про маленькие говорю.
sicvest
  • 10 Авг 2020
Casper сказал(а):
sicvest сказал(а):
Вроде в норме
не понял сразу
sicvest
  • 10 Авг 2020
с такими инверторами в первый раз, скажите как правильно замерить?
как показал ноль эмоций у всех
    51,8 КБ · Посмотрено: 44
MICHAIL
  • 10 Авг 2020
Замерить ЧТО ?
tersink
  • 11 Авг 2020
В данном трансформаторе один вывод вторичной обмотки справа и соединяется с высоковольтным конденсатором, а второй вывод слева.
Прозвонкой можно определить какой именно.
Casper
  • 11 Авг 2020
а у других, что не так?
а как ты у других прозванивал?
https://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
начался ремонт монитора, а вопрос был - нужна помощь с кондером
carel9
  • 11 Авг 2020
sicvest сказал(а):
Casper сказал(а):
sicvest сказал(а):
С665
220*25В
смущает жутко
С665 на 10в будет мало. Надобно от 25в и выше.
На 10в будет вздуваться и даже взрываться.
Casper
  • 12 Авг 2020
а я про что писал выше, или читаем, что ниже написано.
Casper сказал(а):
sicvest сказал(а):
С665
220*25В
