Ремонт электроклапана ПММ или СМА (не держит воду)
  • Автор темы Valeriy.new
Valeriy.new
  • 9 Авг 2020
Если кому-то нужно нормально сэкономить деньги и отремонтировать электроклапан (сделав его многоразовым), то здесь находится моя сегодняшняя тема с кратким описанием и подробным фотоотчетом (не хочется все по-новому расписывать и повторяться)
    331,2 КБ · Посмотрено: 27
    Вопросы по Ремонт электроклапана ПММ или СМА (не держит воду) Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Ремонт электроклапана ПММ или СМА (не держит воду) На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Ремонт электроклапана ПММ или СМА (не держит воду) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Пилот
  • 9 Авг 2020
Ну и зачем тогда эта тема?
Valeriy.new
  • 9 Авг 2020
клиента и при этом заработать деньги на ремонте.
Просто сразу ее создал на  ссылка скрыта от гостей  , но если кому-то нужно будет, то повторю и здесь.
П
Пилот
  • 9 Авг 2020
Valeriy.new, Не надо ни кого ни куда отправлять. Решил поделиться, пиши тут.
Не надо ни куда, ни кого отправлять.
P.S. Ты пробовал по своей ссылке пройтись?
Т
транс
  • 9 Авг 2020
здесь точно это никому не нужно!!!!
аliеn
  • 9 Авг 2020
тема из серии штопка презерватива...
Реакции: Dukat и транс
Valeriy.new
  • 9 Авг 2020
Открывается без проблем (немножко подправлю).
Почему не нужно. И клиент доволен и мастеру ремонт нормально окупается.
А если совсем не нужно, то пускай модераторы снесут в корзину.
Я ведь хотел как лучше.
П
Пилот
  • 9 Авг 2020
Valeriy.new, Частный сектор...
Может наступить тот момент, что клиент тебя за подобный ремонт оденет по самое ни хочу.
Понятно, что хочется помочь, решить проблему клиента. Но не таким способом.
У тебя похоже не было ситуации когда клиент хотел поиметь тебя.
Valeriy.new
  • 9 Авг 2020
Во всех СМА клапана сделаны этим же способом и ведь работают.
Были, и неоднократно, ситуации, когда пробовали сразу диктовать свои условия и сроки, так я сразу посылаю (к другим мастерам).
Но почему-то, большинство из них возвращаются назад и уже соглашаются на мои условия.
