Усилитель 5+1 Logitech Z-5500 - потребляемый ток по 8 Вольтам?
  • Автор темы culibin
culibin
  • 9 Авг 2020
Часть схемы на еспеке - monitor.espec.ws/download.php?id=170403
Выбиты TDA7294 по 10 ноге + пробит управляющий транзистор.
Сильно греется 8 вольтовый стабилизатор питающий выносной блок управления. Может кто знает потребляемый ток этим блоком?
    Вопросы по Усилитель 5+1 Logitech Z-5500 - потребляемый ток по 8 Вольтам? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Усилитель 5+1 Logitech Z-5500 - потребляемый ток по 8 Вольтам??
    Ответ в тему Усилитель 5+1 Logitech Z-5500 - потребляемый ток по 8 Вольтам? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
emer6
  • 10 Авг 2020
Lm217 ток до 1,5а, померяй сопротивление вывода OUT(2 pin) этой микросхемы относительно массы мультиметром. И 8 вольт раздели на измеренное сопротивление.
culibin
  • 10 Авг 2020
emer6, спасибо за ликбез, т.е пустой, никому не нужный, совершенно безграмотный ответ.
Веру что никто не измерял ток.
Уточняю вопрос - сильно ли греется LM217 без радиатора?
CYB
  • 12 Авг 2020
Вот ты спросил. :mrgreen: Зависит от потребляемого тока. Они много где без радиаторов стоят, но на одних платах под ними текстолит черный, а на других всё нормально. А попадалось что и без нагрева, на радиаторе дохнут. Не люблю я эту серию стабилизаторов, 317 тоже не лучше.
