ПММ Bosch SKS50E18RU\05 слабое давление воды на коромысле(разбрызгивателе)
  • Автор темы Evpator
Evpator
  • 7 Авг 2020
Посудомойка настольная маленькая , сгоревший тепловой насос (большого размера) поменял на средний 12019637, стало слабое давление воды разбрызгивателя... Подкинул другой большой давление в норме... Понимаю, что разные крыльчатки, разная индуктивность мотора...Может как-то в опциях меняется ? Раньше менял и в отдельностоящих и настольных мойках на маленькие и средние, всегда было в норм...
Dukat
  • 7 Авг 2020
Нет.
    Вопросы по ПММ Bosch SKS50E18RU\05 слабое давление воды на коромысле(разбрызгивателе) Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ПММ Bosch SKS50E18RU\05 слабое давление воды на коромысле(разбрызгивателе) На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ПММ Bosch SKS50E18RU\05 слабое давление воды на коромысле(разбрызгивателе) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Evpator
  • 28 Авг 2020
Насос 12014980 и 12019637 .... В чём различие?​
Dukat
  • 29 Авг 2020
А что по этому поводу говорит производитель?
Evpator
  • 4 Сен 2020
Dukat, Ты как затычка . в каждую щель лезишь без повода...Одумайся:lol:
Теперь по поводу насосов: есть три основных размера - большой. 651956 , средний 12019637, и малый 755078...
Разница между средним и малым в увеличеной площади тэна , диаметр такой-же, высота больше... Крыльчатка такая-же маленькая , втулки насоса одинаковые...В разницу индуктивностей не вникал...
В руках никогда небыло 12014980, поэтому и задал вопрос на сайте....
Dukat
  • 4 Сен 2020
Никагда в Кырым ни паеду...
