Sharp LC-70LE835RU прошивка T-CON
Jason58
  • 4 Авг 2020
На шильдике панели: JE695D3GW2AT R1LK695D3GW2AX, на T-CON: KF906, QPWBXF906WJZZ, QKITPF906WJTX.
Неисправность - нет изображения, подсветка и всё остальное работает нормально. На отдельных сюжетах экран заливает произвольным цветом с цифровыми пятнами (иногда только левую половину).
Нашел аналогичный T-CON от 40 диагонали, сравнил подетально - кроме прошивок IC5203, IC5803 идентичны. Поставил, изображения нет совсем. Залил прошивки от 70", стал показывать как с родным T-CON.
Прошу поделиться прошивками IC5203, IC5803, свои прикладываю.
  • TCON70.rar
    92,9 КБ · Посмотрено: 27
sergiy
  • 5 Авг 2020
Jason58, Обратись к Саше asanik , у него есть.
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Некоторые прошивки находится в разделе прошивки жк телевизоров. Многие прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Sharp LC-70LE835RU прошивка T-CON как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
galaburdaks
  • 28 Окт 2020
Добрый день! Имею точно такую же неисправность. Не поделитесь прошивками? Если конечно имеються....
Заранее спасибо
