СМА Ardo TL105L нет отжима(в сервистном режиме отжим работает)
  • Автор темы grek81
Dukat
  • 18 Сен 2020
Хочешь поспорить? Зря - законы механики :)
Blindy
  • 18 Сен 2020
точно... с законами не поспоришь :) :pain25:
Все там у тебя правильно, только наоборот... :mrgreen:
Dukat сказал(а):
Диаметр шкива при 1000 об. меньше,
вот с этого места можно и спорить начинать :gigi:
    Вопросы по СМА Ardo TL105L нет отжима(в сервистном режиме отжим работает) Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА Ardo TL105L нет отжима(в сервистном режиме отжим работает) На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА Ardo TL105L нет отжима(в сервистном режиме отжим работает) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
  • 18 Сен 2020
Давай уже не в этой теме, если не возражаешь.
Blindy
  • 18 Сен 2020
Dukat, да вообще не будем
П
Пилот
  • 18 Сен 2020
Blindy, А вдруг кому-то будет интересно? :gigi:
Могу отделить, решайтесь.
Blindy
  • 18 Сен 2020
Пилот, :mrgreen: провокатор!
Ну ее... лень:yawn::gigi:
Dukat
  • 19 Сен 2020
Тем более, что ты прав. Я затупил на шкиве барабана, а в теме - шкив двигателя. :agree:
kostya666
  • 22 Сен 2020
grek81, вези сма, будем вместе мерить! :gigi:
