СМА Ardo TL105L нет отжима(в сервистном режиме отжим работает)
  • Автор темы grek81
grek81
  • 2 Авг 2020
СМА Ardo TL105l нет отжима. Если запустить сервисный режим , то все функции сервисного режима выполняются, но при стирке ведет себя неодекватно. Щетки менял(немного искрят), ремень поменял, Модуль minisel 1000, в принципе все, что мог проверил, заменил семистоh BT138 800E.Помпу разбирал всю почистил, воду она сливает нормально. Прессостат проверил на столе, все замыкает как надо. Трубку от прессостата почистил, грязь была. Датчик на двигателя, не смотрел. Датчик на валу, где ремень, смотрел, в принципе на первый взгляд не вызывает вопросов. В режиме отжима пробовал отсоединять трубку от прессостата, эффекта нет, также отсоединял клемму от насоса, тоже не помогает.Отжим не появляется, двигатель не разгоняется. Я немоного не понимаю, что делает насос в режиме полоскания, он гудит напряжение идет, но он не сливает воду?Это нормально?
Стирка вроде как идет нормально все крутит в разные стороны. Но как то странно крутит мотор в режиме полоскание и отжим (ведет себя одинаково). Крутит сначала как при стирке, а потом повышает раза в три обороты. В режиме отжима тоже все самое.
Что можно еще посмотреть в данной ситуации. Подкинуть модуль нет возможности.
На видео даже попытался стартануть отжим.
Непонятно крутиться на скорости предшедствующей отжиму, если смотреть видео.
Dukat
  • 3 Авг 2020
В принципе и муха - самолёт.
Смотри с пристрастием (это тахогенератор). А видео мог бы снять и со стороны ремня.
    Вопросы по СМА Ardo TL105L нет отжима(в сервистном режиме отжим работает) Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА Ardo TL105L нет отжима(в сервистном режиме отжим работает) На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА Ardo TL105L нет отжима(в сервистном режиме отжим работает) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Е
Евгений В.В
  • 3 Авг 2020
А фото платы управления можно увидеть?
grek81
  • 3 Авг 2020
Dukat, спасибо посмотрю тахогенератор на валу двигателя посмотрю.А все же, что за элемент стоит около колеса на котором насажен ремень. Под ним еще элемент похожий на датчик холла? Что это?
Blindy
  • 4 Авг 2020
grek81 сказал(а):
что за элемент
датчики парковщика барабана, надо думать...
Dukat
  • 4 Авг 2020
Ни только. Если с него не будет импульсов, то...? Вот, правильно. :bye:
grek81
  • 4 Авг 2020
Проверил мультиметром тахогенератор. По такому типу проверки импульсы идут. Если только брать осциллограф и смотреть импульсы на контроллер. До платы импульсы доходят тоже.
Чего не нравится контролеру не понятно. Почему ведет себя так неодекватно. Мысли были может держатели и демферы неисправны, но двигатель не успевает разогнаться, что бы понять что "трясет".
На всякий перемкнул убл, ничего не изменилось. Жду предложений.
  • VID_20200804_204408.rar
    9,7 МБ · Посмотрено: 29
Dukat
  • 5 Авг 2020
Какие? С тахогенератора идёт синусоида, далее, на транзисторе сигнал преобразовывается в П-импульс, по форме которого и можно определить что приходит на МК. Так что?! Ты даже эту цепь не пропаял и не проверил...:cry:
grek81
  • 5 Авг 2020
Это все я понимаю, элементы были проверены, сигнал пока нечем посмотреть, спасибо за помощь.
grek81
  • 5 Авг 2020
Сигнал с тахогенератора на вход контроллера приходит. Но двигатель не разгоняется. Но выяснилось,то что импульсы надо "перевернуть". При подачи на контролер на его вход 0 то двигатель сразу же начинает раскручиваться. У меня весит вначале единица и тахогенератор начинает просаживать ее на ноль при кручении. А должно быть наоборот,как я думаю.
Может ли тахогенератор так поломаться )).Было на практике? Я пока его не разбирал.
Не дешёвые эти датчики.
Dukat
  • 6 Авг 2020
Вот даже хрен сообразишь как тебе ответить... :upset: Потенциал у ТГ меняется незначительно, там основное изменение - частота... Встань мультиметром на синусоиду в модуле (если нет осцилографа).
grek81
  • 6 Авг 2020
По логике осталось два элемента ТГ и конденсатор С22 0,01 мкФ. Начну с C22.
Посмотрю сигналы с таходатчика, что он сыплет.
Blindy
  • 6 Авг 2020
grek81 сказал(а):
Отжим не появляется
Помпу сливную и вообще весь тракт слива проверить нужно. Вплоть до канализации. И на предмет правильности подключения последней - тоже.
Подшипники барабана не шумят?
Реакции: Farsh
grek81
  • 6 Авг 2020
Помпа проверена, подшипники не шумят.
grek81
  • 17 Авг 2020
Подскажите, номинал резистора r24 на модуле minisel 1000, 33 Ом? Он в цепи управления тиристора bt138
И какой транзистор стоит Q1 ? Импульсы с тахогенератора BC817(BC337).
По техническим причинам плата управления немного "подгорела", восстанавливаю.
Сейчас эффект такой, при режиме стирки двигатель дергается на максимум, и потом выходит на нормальные.
Тиристор BT138 поменял . Транзистор на тахо установил Bc847, возможно из-за него так работает.
Blindy
  • 18 Авг 2020
grek81, журнал "ремонт и сервис", номер вот не помню :( Там про этот модуль все "от бинта до ваты", со схемами.
Dukat
  • 18 Авг 2020
№12 2007г., с.4
Blindy
  • 18 Авг 2020
Dukat сказал(а):
№12 2007г., с.4
:agree:
Dukat
  • 18 Авг 2020
Ты.., это..., заходи, если чё.
    428,1 КБ · Посмотрено: 25
grek81
  • 18 Авг 2020
Вот, что происходит. Два тахогенератора и с обеими себе ведет одинаково. Не понятно от куда это дерганье появилось. Цепи тахогенератора и симистора исправны. Я бы согласился, что тахо но после дерганья обороты она свои держит. Это видео в тестовом режиме . Дальше при переключении селектора пошла на отжим.
:help:
  • VID_20200818_231352.rar
    8,6 МБ · Посмотрено: 37
Valeriy.new
  • 19 Авг 2020
Dukat сказал(а):
№12 2007г., с.4
Не с.4, а с.40
Dukat
  • 19 Авг 2020
Valeriy.new сказал(а):
Не с.4, а с.40
Там сложно будет заблудиться.
suren-m
  • 17 Сен 2020
На Ардо частенько бывали таких проблем, один раз на моторе шкив поменял, чуть больше шкив, было 800 оборотов стало примерно 1000 оборотов и пошла как себе домой, нагрузку не видит мотор и не хочет отжимать, бывает ремень поменяешь чуть по меньше и пошла, било по цепи таходачика на один провод диод запад тоже пошла работать.
Dukat
  • 18 Сен 2020
suren-m,
Ремень тут точно не у дел. Диаметр шкива при 1000 об. меньше, межосевое осталось тем же, значит нагрузка на том же ремне уменьшилась, соответственно уменьшился крутящий момент. С заменой ремня за счёт увеличения сил трения, восстанавливаешь расчётный крутящий момент.
Blindy
  • 18 Сен 2020
Dukat, :upset: :upset: :upset: сам то понял, чего понаписал?
