Решено Как разобрать аккустику от BBK DK1030s для замены динамика?
Jullion
  • 2 Авг 2020
До сих пор работает, но на тыловом канале перестали работать один твиттер и один среднечастотный динамик, второй среднечастотник работает. Но для доступа нужно снять сетку, а она хитро заделана в пазы. Как ее снять без повреждений? Спасибо.
Jullion
  • 2 Авг 2020
IMG_20200802_113242.jpgIMG_20200802_113544.jpgIMG_20200802_113406.jpgIMG_20200802_113337.jpg
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как разобрать аккустику от BBK DK1030s для замены динамика??
    Ответ в тему Как разобрать аккустику от BBK DK1030s для замены динамика? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
  • 3 Авг 2020
Jullion, какое отношение имеет твоя тема к этому разделу?:upset:
Jullion
  • 3 Авг 2020
Тема DVD:
DVD
Ремонт DVD аппаратуры - ДВД плееров, домашних кинотеатров, портативных проигрывателей. Неисправности электроники, механики, лазерных головок.
Это колонки от DVD домашнего кинотеатра, если не в ту тему написал - поправьте.
Спасибо.
Jullion
  • 6 Авг 2020
Т.к. поддержка BBK только номинально называется поддержкой, а на самом деле ее единственная функция: отправить в сервис, то пришлось самому мудрить.
Учитывая, что гриль хитро заделан в паз, да еще приклеен, прошлось повозиться.
Сначала засунул тонкую линейку насколько можно глубоко в паз между грилем и корпусом, чтобы соскоблить клей. Затем пальцами начиная сверху стал вытягивать из паза гриль. Все очень осторожно, чтобы не погнуть металлическую сетку из которой сделан гриль.
В моем случае когда вытянул буквально 3 см., гриль сам вышел до самого низа верхней части. Самое трудное было сделано.
Далее выкрутил динамики, как и предполагал оторвался один провод и из-за этого не играли два верхник динамика. Далее дело техники - припоял, прикрутил, собрал.
Кстати вставлять сетку назад намного проще и быстрее чем снимать.
Весь процесс на фото.
Буду рад если кому-то поможет.
    2,6 МБ · Посмотрено: 72
    1,7 МБ · Посмотрено: 73
    2,1 МБ · Посмотрено: 83
Реакции: Fux
