SONY DSC-WX100. ошибка e:91:01
  • Автор темы chip_1
chip_1
  • 30 Июл 2020
Ремонтировал объектив. Собрал, но забыл защелкнуть разьем шлейфа верха. Ошибка загорелась, зафиксировал шлейф в разъеме, но ошибка осталась.
До ремонта объектива этой ошибки не было. Заменил IGBT, микруху зарядки, ничего не изменилось. Общий сброс не помог. Думаю надо снимать ошибку программно.
Но этого не делал уже лет 7-10... :) Все забыл..
Подскажите, как быть?
GOSHA
  • 30 Июл 2020
chip_1, скорее всего попадос!!! У большинства камер последних лет эта ошибка сбрасывается только специальной утилитой и все это защищено аппаратным ключом. Так что сделать возможно только у официалов имеющих ключ и доступ к софту.
    Вопросы по SONY DSC-WX100. ошибка e:91:01 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SONY DSC-WX100. ошибка e:91:01?
    Ответ в тему SONY DSC-WX100. ошибка e:91:01 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chip_1
  • 30 Июл 2020
Вот так поворот (((
GOSHA
  • 30 Июл 2020
уточнил, модель точно в списке к этой утилите есть. И утилита сама по себе работать не будет, а только через соневское ПО закрытое аппаратным ключом.
chip_1
  • 31 Июл 2020
Я понял.. Моргать этой ошибкой ему вечно )
tohad12ast
  • 15 Окт 2020
Приветствую а как узнать RX-100 есть в этом списке
GOSHA
  • 15 Окт 2020
а в мануале посмотреть религия запрещает? Практически все современные камеры сбрасывают ошибку пыхи через flash tool. И уж если лень искать знакомые буквы в мануале, то просто сделать общую инициализацию. Не помогло, тогда к официалам на поклон.
chip_1
  • 16 Окт 2020
А почитать первый пост целиком тоже религия мешает?
GOSHA
  • 16 Окт 2020
chip_1, чего разгорячился? Я товарищу с Казахстана отвечал.
